Alt 19.03.2004, 02:30
pro 964 pro 964 ist offline
pro 964
Beitrag Zentralverriegelung 964 Bj. 92
Hallo Porsche Leutz,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 964 C2. Leider habe ich nun schon das erste Problem und wollte mal fragen ob Ihr da ne schnelle Lösung wisst:
Problem: Beim öffnen durch die Funkvernbediehnung gehen beide Türen auf. Bei erneutem aktivieren, also abschliessen, geht der Türknopf der Beifahrerseite nicht mit runter und die Tür bleibt offen.
Vermutung: Es kann natürlich nur ein defektes Kabel oder ein Stecker sein. Oder ist das Problem typisch für die 964er? Ist evt. eine Spuhle am Stellmotor durchgebrannt? Hat der eigentlich zwei Spulen oder gibt es nur eine, die dann über ein Relais umgepolt wird? Dann könnte es ja auch das Relais sein, oder?
Danke für eure hilfe!
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
