Alt 07.07.2009, 19:35
Buchwald Buchwald ist offline
Buchwald befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fuchsfelgen 5,5 X 15
Hi!
Habe für einen guten Kurs 5,5 x 15 Fuchsfelgen bekommen. Diese sollen nun meinen 68er 912 schmücken.
Aaaaaaaaaaber, die zugehörigen Reifen nach Freigabe sind 185 70 (TEUER und UNSCHÖÖN)
Nun meine Frage: Was spricht gegen 195 65? Gleicher Rollumfang! Können die seitlich runterrutschen, oder hauen mir permanent an den Kotflügel?
Für Hilfe bin ich superdankbar.
Guido
Alt 08.07.2009, 08:28
Benutzerbild von uliqu993
uliqu993 uliqu993 ist offline
uliqu993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hallo guido,
195/65 geht meines wissens nur mit 6J x 15H mit
hump -schlauchlos-
vorteil dieser reifengröße: eine große auswahl
moderner markenreifen zu preisen uner € 100,--.
grüße
uli
993
targa f-modell
Alt 29.07.2009, 22:55
Kurzhuber Kurzhuber ist offline
Kurzhuber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Daumen hoch
Hey,
die 5,5x15 ist eine Felge ohne sogenannten Hump (eine, oder 2 erhöhungen auf der felgenschüssel über die der reifen beim aufpumpen rutscht und dann halt findet).
Somit benötigst du einen Schlauch, der wiederum nur für, bis 185er reifen herrgestellt wird.den bekommst du auch in einen 195er rein, allerdings haben die erfahrungen gezeigt dass die schläuche dann nie länger als ca500km halten, da die belastungen zu hoch sind und der schlauch meisstens am ventil einen riss bekommt.
Ebenso kannst du den schlauch auch weg lassen, was aber dazu führt, dass du konstant mit 3,5bar druck herumhoppeln musst und du ständig mit angst in eine kurve einfliegst. es könnte ja doch mal passieren dass der pneu abspringt.
da gibts von avon einen klassischen reifen der das ori.bild des 68er autos betont.
mfg Kh*
Alt 30.07.2009, 13:33
porschesattler porschesattler ist offline
porschesattler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du kannst diese Felgen mit 195/65 Reifen und Schlauch problemlos fahren.Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommst Du im PZ für diese Kombination.
Fahre die selber auf einem 69er 911, seit 8 Jahren, ca 30000km.
Es gab bis jetzt keine Probleme!!
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wurde bei mir direkt im PZ ausgestellt mit meiner Fahrgestellnr. und es gab keine Probleme bei der Eintragung.
Alt 08.08.2009, 15:56
ice-t ice-t ist offline
ice-t befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lass dir doch den Hump draufschweißen, hab ich auch gemacht.
Wenn ich mich recht entsinne bei aluklinik.de
Wenn Du Fahrspass haben möchtest, nimmst du Avon 185/70x15
CR 6 ZZ von Rennsport Knüttel
nun denn.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
