Alt 19.08.2009, 10:16
ef1972 ef1972 ist offline
ef1972 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme mit Autoradio CR 11
Habe mir auf ebay ein Porsche CR 11 (baugleich mit Becker, Bild anbei) für meinen 964 gekauft, an sich funktioniert das Teil problemlos. Was allerdings nicht hinhaut, ist die Display-Beleuchtung. Ich hab auch schon das abnehmbare Bedienteil durch das eines baugleichen Becker getauscht - doch es bleibt dunkel. Kann es sein, dass an den Anschlüssen hinten am Gerät etwas nicht passt? Braucht die Beleuchtung ein "geschaltetes Plus" (damit sie bei Zündung aus nicht unnötig brennt)?
Des weitere habe ich hinten an den Iso-Stecker für den CD-Wechsler einen AUX-Anschluss (für iPod & Co.) montiert. Der Iso-Stecker hat nur zwei (oder drei) Pole, ist also viel schmäler als der für den CD-Wechsler. Auf jeden Fall kann ich den CD-Wechsler (sprich: den AUX-Anschluss) nicht ansteuern, er schaltet nach Druck auf die Source-Taste nur auf Kassette, aber nicht auf Wechsler. Was kann da das Problem sein?
Danke für Eure Tipps!
Dateityp: jpg CR11.jpg (20,5 KB, 12x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
