Alt 10.12.2009, 22:15
Benutzerbild von hricol
hricol hricol ist offline
hricol befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
"Heizkästchen" reparieren
Zuerst noch einmal herzlichen Gratulation zu diesem tollen Forum! Ich bin seit kurzem Besitzer eines 1981er 911 SC. Nun gibt es zwei bis drei kleine Sachen zu machen und eines davon ist die Heizungskontrolle. Ich meine damit das kleine Kästchen zwischen dem Fahrersitz und dem Beifahrersitz. Ich habe mir das Ding einmal angeschaut und es schient im Wesentlichen aus einem Poti und einem Stellmotor zu bestehen. Das Problem ist nun, dass der Stellmotor sich nicht bewegt (man hört auch nichts), was immer ich auch am Knopf drehe. Die Zündung ist dabei natürlich eingeschaltet. Was könnte das sein? Wo würde es das entsprechende Ersatzteil geben?
Herzlichen Dank und einen schönen Abend!
Alt 11.12.2009, 10:06
Heizung
Hallo hricol,
Hier findest Du alles:
http://www.porsche.com/germany/acces...artscatalogue/
ab Seite 474 ist die Heizung beschrieben
Alt 11.12.2009, 11:37
Es gibt einen Gott! Herzlichen Dank!
Alt 12.12.2009, 11:28
Bei mir fehlen beide Temperaturfühler. Kein Wunder, dass die Regelung nicht funktioniert. Im Netz habe ich für den Fühler hinter dem Rückspiegel folgende Werte gefunden:
5° = 3,6 kOhm
6° = 3,5 kOhm
9° = 3,2 kOhm
12° = 2,7 kOhm
20° = 1,5 kOhm
23° = 1,3 kOhm
26° = 1,0 kOhm
So einen Fühler konnte ich nachbauen. Für den Fühler im Wärmetauscher fehlen mir jedoch solche Werte. Hat die jemand?
Alt 15.12.2009, 17:44
SCtargalars SCtargalars ist offline
SCtargalars befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich finde diese sog. Heizungsautomatik ausgesprochen nervig. Kann man die auch "zurückrüsten" auf einen manuellen Zweihebelbetrieb? Ich glaube, daß dies bei den älteren SC´s ohnehin so war? Vielleicht hat jemand einen Tip bzw. sogar eine Anleitung?
Viele Grüße aus dem frostigen Oberbayern
Lars (immer schlimmer auf Entzug)
Alt 07.01.2010, 11:06
So, ein kleines Update:
Den Innenraumfühler habe ich nachgebaut und den Regler konnte ich auch ersetzen. Nun funktioniert die Heizung wieder einwandfrei. Wenn jemand Interesse hat, so kann ich gerne Bilder von den 2 NTC Widerständen machen, welche für den Innenraumfühler gebraucht wurden.
Alt 07.01.2010, 18:53
Benutzerbild von JR911
JR911 JR911 ist offline
JR911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bilder gerne, immer her damit
Alt 07.01.2010, 19:35
Bitte, gern! Es sind NTC Widerstände. Der eine hat von seiner Spitze nach unten folgende Farben: gold - rot - grau, der andere hat: gold, rot, violett, gelb, grau. Die beiden müssen parallel zusammengelötet werden. Ich habe anschliessend aus einem schwarzen Kunststoffröhrchen, einem Kunststoffplättchen und Araldit noch ein Gehäuse gebaut und in dieses Löcher für die Luftzirkulation gebohrt. Sieht im Grund aus wie das Original.
Dateityp: jpg ntc.jpg (88,6 KB, 9x aufgerufen)
Alt 07.01.2010, 20:42
d911o d911o ist offline
5° = 3,6 kOhm
6° = 3,5 kOhm
9° = 3,2 kOhm
12° = 2,7 kOhm
20° = 1,5 kOhm
23° = 1,3 kOhm
26° = 1,0 kOhm
die Werte für den Heizklappenfühler sind ungefähr:
20° C => 1.7 kOhm
50° C => 650 Ohm
60° C => 460 Ohm
70° C => 350 Ohm
80° C => 290 Ohm
90° C => 240 Ohm
100° C => 180 Ohm
Als Ersatztyp wurde im PFF
für den Temperatursensor der Heizklappe ein Hersteller namens Vishay mit Typ NTCLE100E3152JBO und Bestellnummer: 2381 640 63152 genannt. Ich find nur grad den Thread dazu nicht mehr.
Grüße, Dirk
Alt 07.01.2010, 20:57
Sehr gut! Der Heizklappenfühler war bei mir in Ordnung. Lediglich das Kabel hatte einen Schuss. Aber nun kann man sagen, dass dieser Thread hier ziemlich komplett ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
