Alt 27.08.2004, 13:39
andyhess andyhess ist offline
andyhess
Beitrag elektronik probleme
Hallo Leute
Habe an 964 er Bj. 91 folgendes Problem
Motorraumleuchte u. Kofferaumleuchte brennen ständig. Schalter sind OK.
Habe ständig Masse auf den Zuleitungskabeln.
Müsste aber meiner Meinung nach vom Alarmsteuergerät unterbrochen werden wenn auto aufgeschlossen ist u. Alarmanlage nicht scharf ist.
Fragen über Fragen ?
Wo sitzt das Alarmsteuergerät
Wer kann mir eventuell Schaltpläne zu meinem Fahrzeug besorgen oder mir jemanden nennen wo ich sie käuflich Erwerben kann?
Ist es möglich dass das PZ mit dem Diagnose-
gerät nicht in meine ZME u. Alarmsteuergerät kommt weil ich ein US Modell habe ?
Habe auch ein anderes Radio eingebaut hängt das auch auf der Alarmanlage und wenn ja dann wie. Welche Leitung
Bis bald Andy
Alt 28.08.2004, 03:45
Hallo Andy
das Alarmsteuergerät ist unter dem Beifahrersitz. Nach dem Aufschliessen trennt das Alarmsteuergerät die Masse zu den beteiligten Verbrauchern. Auslesen der Ami-Version sollte auch mit dem Bosch 9288 möglich sein, musste bisher aber noch keinen solchigen auslesen. Der Radio hat eine Masseschleife, hinten am Geräteeinbaurahmen. Fehlt die, sind gewisse Fehler in der Alarmanlage (steuert auch die ZV!) vorhanden. Dein PZ wird sicherlich den Stromlaufplan zur Kopie herausgeben oder Dir vom Alarmsystem (Blatt 2 im Stromlaufplan) ne solchige anfertigen.
Gruss, turboracer
Alt 28.08.2004, 13:25
andyhess
Hallo Turboracer
Vielen dank für Deine Hilfe
Schaltplan habe ich besorgt. Aber vom Coupe
habe aber ein Cabriolet.
Am Steuergerät unterm Sitz habe ich den Stecker gezogen Alarmanlage und ZV waren aber nach wie vor Aktiv.
Möglicherweise sitzt die Box an einem anderen Platz. Wenn ich weis wo dann kann ich die beiden Masseleitungen für die Beleuchtungen durchklingeln um einen Masseschluß auszuschließen. Wenn kein Kurtzschluß vorhanden ist dann hat bestimmt das Steuergerät einen Schuß.
Andy
Alt 28.08.2004, 14:02
jojo jojo ist offline
jojo
hi,
bei meinem ammi modell sitzt das steuergerät rechts unterm amarturenbrett.
Kommt mann aber nur nach herausgenommener Armaturenbrettabdeckung dran.
Direckt dort sitzt beim 964er auch der Antennenverstärker
mfg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
