Alt 30.05.2010, 17:16
Benutzerbild von 911_1976
911_1976 911_1976 ist offline
911_1976 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Springt nicht mehr an!?
HIIILFE!
Hallo zusammen!
Gestern fahre ich meinen Porsche (2,7 l von 1976 mit 100' tkm) nur aus der Garage um dort arbeiten zu können. Als ich ihn später wieder zurück fahren will, ist er nicht mehr angesprungen...
Als ich es dann nach ca. 2 h nochmal versucht habe, ist er ganz kurz an gewesen, aber dann sofort wieder ausgegangen um danach nicht mehr anzuspringen...
Heute Morgen dann das selbe Spiel.
Traut sich jemand eine Ferndiagnose zu; bzw. hat jemand einen Verdacht, was das Problem sein könnte?
Danke u. viele Grüße
"Ich bin absolut inkonsequent; und manchmal nichtmal das!"
Alt 30.05.2010, 17:35
911 1976
Hallo Peter,
Ferndiagnosen sind schwierig.
Zunächst alle Sicherungen prüfen, Relais auf festen Sitz prüfen oder mal untereinander tauschen, hört man die elektr. Benzinpumpe bei eingeschalteter Zündung surren? dann ist zumindest Sprit da-
Kabel Zündverteiler auf festen Sitz prüfen.
Alt 30.05.2010, 18:03
Hm
die Benzinpunpe hört man; also Benzin ist da. An den Kabeln hab' ich auch schon 'genoddelt'; aber an die Sicherungen hab' ich noch nicht gedacht....
Danke für Deine Tipps!
Alt 30.05.2010, 19:27
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
Was hast du denn für Arbeiten ausgeführt?
Die Info könnte helfen bei der Ferndiagnose.
Gruss Stefan
Alt 30.05.2010, 21:04
Hey Stefan,
ich habe garnichts an dem Wagen gemacht. Tatsächlich nur aus der Garage gefahren, abgestellt und dann war's das....
Letztes Jahr wurde der 11er technisch überholt und lief seither ohne Probleme!
Alt 31.05.2010, 11:29
Stefan_S
Hallo Peter
Könnte auch die Zündspule sein.
Gruss Stefan
Alt 31.05.2010, 13:33
Hessekopp Hessekopp ist offline
Hessekopp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Peter,
da es wirklich alles mögliche sein kann, würde ich systematisch vorgehen:
Ist der Zündfunke da?
Ist Sprit da?
wenn beides "ja", dann geht es an's eingemachte oder eingespritzte
Kaltstartventil, elektrische Versorgung, Druck etc.
Springt er denn kurz an? Bei mir war es immer ein ewiges Genudel bis die Eule ansprang. Letztlich war es ein Elektikfehler beim Kaltstartventil. Einmal Saft draufgegeben und der Motor lief. Kann aber auch 1000 andere Ursachen haben.
viel Glück
Heiko
Alt 02.06.2010, 19:19
michaelkoemm michaelkoemm ist offline
michaelkoemm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi, was ähnliches hatte ich tatsächlich auch mal.
Rausgefahren, bisserl was geguggt und dann ist er nichtmehr gelaufen (78er SC) also ist so ganz kurz angesprungen und dann wieder aus.
Es war dann ein kleines Unterdruckschläuchhen, das oben hinter dem Luftfilter verläuft, keine Ahnung wo es genau hingeht. Draufgesteckt und alles wieder gut. Scheinbar bin ich da doch hängen geblieben oder so.
Viel Erfolg!
Michael
Alt 07.06.2010, 20:07
Lächeln läuft wieder!
Hallo!
Nun war der Fachmann da....
Leider (oder zum Glück ) war ich bei der 'Reparatur' nicht dabei...; muss wohl 'ne peinliche Angelegenheit gewesen sein, da es tatsächlich nicht der Rede wert war.
Nachdem das oben beschriebene Problem einmal vorgeführt wurde, ist der Spezialist mit den Worten 'da hängt der Geber' (für alle Unwissenden wie mich: der sitzt unter dem Luftfilter) für gefühlte 5 Sekunden im Motorraum verschwunden, hat den Motordeckel direkt geschlossen u. gemeint: 'jetzt läuft er wieder'..... Und so war's auch
Danke an alle, die mir hier Tipps gegeben haben!
Alt 07.06.2010, 20:15
Geber? Was für ein Geber? Meint der etwa die Stauscheibe?
Hochgedrückt und der Wagen fängt an zu singen?
viele Grüße
Heiko
Alt 07.06.2010, 21:08
Hallo Heiko,
das Ding musste tatsächlich nur leicht nach oben gedrückt werden (bei eingeschalteter Zündung). Muss allerdings gestehen, dass ich die genaue Funktion nicht verstanden hab.... Hat - glaube ich - aber irgendwas mit der Benzineinspritzung zu tun???? Um an den 'Hebel' zu kommen, muss man den Luftfilter abnehmen.... Kannst Du damit was anfangen?
P.S.: sucht noch jemand einen Porscheschrauber-Azubi? Überlege mir, doch noch den Beruf zu wechseln
Alt 08.06.2010, 06:40
Hallo Peter,
ja, ich nehme an, er hat die Stauscheibe im Luftfilterkasten am Verstellhebel hochgedrückt.
viele Grüße
Heiko
Alt 08.06.2010, 13:25
Orangina Orangina ist offline
Orangina befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mahlzeit Heiko,
jup, war der Stauscheiben-Luftmengenmesser / K-Jetronic
Gruß Franco
P.S: Pöter, schau Dir einfach das mal an
