Alt 18.06.2010, 12:31
Benutzerbild von JMO
JMO JMO ist offline
JMO befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
metallisches Auspuffklacken beim Turbo
...habe bei mir auch dieses Klacken und folgendes gefunden:
http://78.47.139.25/archive/index.php/t-14045.html
Wer kann das etwas genauer erklären, welcher Kolben klackt da ...
JMO
Alt 06.07.2010, 11:11
warani_ warani_ ist offline
warani_ befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
der Kolben (3) knallt beim Gasgeben gegen den Deckel (5) wenn die Dichtung (7) defekt ist.
Einfach die Dichtung (7) erneuern.
Gruß Mike
Dateityp: jpg 930-umschaltventil.jpg (37,6 KB, 27x aufgerufen)
Alt 09.07.2010, 11:22
JMO JMO ist offline
Danke
Hi Mike,
Dichtungen sind da, werde sie am Wochenende einbauen.
Nochmals besten Dank !!
JMO
Alt 09.07.2010, 22:19
JMO JMO ist offline
Dichtung sitzt. Das metallische Klacken ist weg.
Jetzt ist nur ein plop plop zu hören ...
hätte ich die hintere Dichtung auch wechseln solln, oder ist dieses
dumpfere Geräusch `` normal `` ?
JMO
Alt 13.07.2010, 11:26
Hallo (etwas verspätet )
das Poppen dürfte vom Kolben kommen, der jetzt gegen die Dichtung
schlägt und nicht mehr gegen den Deckel.
Das Geräusch ist normal.
MfG
Mike
Alt 13.07.2010, 12:10
JMO JMO ist offline
...na. super , dann ist ja alles paletti was das poppen betrifft !
Danke und Gruß
JMO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
