Alt 09.08.2010, 14:22
Benutzerbild von Coyote
Coyote Coyote ist offline
Coyote befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hundezähne aus den Synchronringen fehlen, schlimm??
Hallo, ist mir eben passiert während den Getriebeöl wechsel dass ich so 2 "Hundezähne" gefunden habe an die Magnetschraube..
Es schaltet alles ohne Probleme.. was nun? Eingreifen (getriebe Überholung), oder einfach das mal so lassen? Ich fahre etwa 1'500Km pro Jahr.. Tacho bei 132 ktm
Alt 09.08.2010, 17:30
Hi there,
ohne zu technisch zu werden, hier meine $.02:
Ob dein getriebe kaputt ist oder nicht: ein austauschgetriebe und die damit verbundenen kosten sind fast gleich:
Motor raus, getriebe raus, austausch-getriebe rein, motor rein = $$$
Die abgebrochenen zaehne am synchring sind nicht das ende der welt. Solange du keine grosseren probleme (oder ungewoehnliche geraeusche) beim einlegen der gaenge hast, wuerde ich das getriebe fahren. Die zaehne sind wahrscheinlich schon vor einiger zeit abgebrochen und gluecklicherweise in der wanne gelandet. Hast du beim getriebeoelwechsel andere, kleinere teile gefunden? Hat dein oel einen 'metallischen' glizzereffekt gehabt?
Wenn das nicht der fall war, mach' dir im moment mal keine sorgen.
Von nun an immer schoen die kupplung benutzen!!
Cheerio
Alt 10.08.2010, 09:45
Danke, genau so was wollte ich hören!! HAHAHAHAH
Es gab ganz kleine metallspäne (nicht so viele) und Öl war schwarz...
