Alt 05.10.2010, 17:56
lufthase lufthase ist offline
lufthase befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lichthupe beim US Modell 911 3.0
hallo und eine frage,
us 911 er haben ja keine lichthupe, nur fernlicht. zumindestens ist mir noch keiner mit lichthupe begegnet.
wie kann ich bei einem 3.0 sc von 81 die lichthupenfunktion nachrüsten?
Fernlichtfunktion ist natürlich da, aber das geht ja nur, wenn abblendlicht an ist.
Danke, gruß
Alt 05.10.2010, 20:04
Hi there,
irgendwie hab' ich ja lachen muessen, als ich deinen post gelesen habe
Dein porsche ist in unseren tagen viel zu niedrig damit dich alle SUVs von hinten kommen sehen.
But, hey - nicht dass ich dir meinen moral-kompass in die hand druecken moechte.
Nachruesten ist einfach. Im wesentlichen sind zwei kabel zu ziehen. Eines vom fahrlichtschalter und eines vom relais was zwischen fernlicht/abblendlich schaltet. Besorg' dir einen deutschen schaltplan und US schaltplan (wire diagram). Schau dir den bereich ums relais an und vergleiche es.
ich wuerde das auto ja so lassen, wie es ist. Wenn bei mir die rote birne im hirn aufleuchtet, trete ich auf die bremse und mach' pause. 'Lichthupen' in den staaten bringt die duemmlichen fahrer zu bisher ungeahnten manoever. Vielleicht ist das ja bei euch anders - nix fuer ungut
Cheerio
Alt 06.10.2010, 08:31
lichthupe
hi william, ich benötige die lichthupe eigentlich nur um andere zu grüßen-oldtimerfahrer oder anderen verkehrsteilnehmern ein signal zu geben für straße überqueren etc. habe mehrere klassiker, da grüßt man sich schon gerne.
das geht ohne lichthupe nicht. und immer erst das fahrlicht anmachen ist schon schelcht.
gruß und danke für die info
Alt 12.10.2010, 06:15
Hi all,
sieht so aus, als wuerde deine lichthupe ja jetzt funktionieren:
„ Lichthupe, Apfelwurf und ein Biss in den Finger: Filmreif ist ein Streit zweier Autofahrer auf der Autobahn 7 bei Hausen im Landkreis Würzburg eskaliert. Wie die Polizei am Montag in Würzburg mitteilte, waren die beiden aneinandergeraten, als der 58 Jahre alte Berufskraftfahrer am Samstag mit seinem Transporters zum Vordermann aufgeschlossen hatte. Der 25 Jahre alte Mann fuhr mit einem langsameren Fahrzeug mit Anhänger auf der Überholspur. Lichthupe und Signalhorn reichten dem Berufsfahrer laut Polizei nicht zum Frustabbau; als er den 25-jährigen Vordermann endlich überholen konnte, warf er einen Apfel gegen dessen Fahrzeug. Der 25-Jährige wollte das nicht auf sich sitzen lassen und behielt den Transporter im Auge. 30 Kilometer weiter trafen sich die beiden auf einem Parkplatz. Erst fielen böse Worte, dann folgte eine Rangelei. Der 25-Jährige schlug auf den Kraftfahrer ein, der wehrte sich und biss in den Finger des Kontrahenten. Der beschädigte wiederum die Außenspiegel des Transporters und schlug die Frontscheibe ein. Laut Polizei gab es widersprüchliche Angaben, ob er die Geldbörse des 58-Jährigen eingesteckt hatte. Die Polizei nahm den 25-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Beide Fahrer blicken einer Anzeige entgegen. Sueddeutsche Zeitung, 11-10-2010
Nix fuer ungut -
cheerio
Alt 24.04.2012, 09:53
911_SC 911_SC ist offline
911_SC befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lichthupe
Hallo an alle !
Bin zufällig draufgekommen, daß bei meinem 3.0 SC, Bj78 ( deutsches Auto ) die Lichthupe nur dann funktioniert, wenn mindestens das Standlicht oder das Abblendlicht eingeschaltet ist.
Ist das normal ? bzw wenn nicht: was könnte da falsch laufen ?
danke und Grüße aus der Steiermark
Fritz
Alt 24.04.2012, 16:37
Lichthipe
Hallo Fritz,
Lichthupe muß immer gehen.
Wahrscheinlich ist Dein BAL Schalter (Blinker - Abblendlicht) links am Lenkrad defekt.
Einfach mal ausbauen und prüfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
