Alt 12.10.2010, 19:40
thiesi thiesi ist offline
thiesi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 Motoröl prüfen
Da ich neuer Porschebesitzer( 911 Carrera, EZ 12/83) bin, habe ich eine Frage zur Ölstandskontrolle mit dem Peilstab.Laut Handbuch Motor auf Betriebstemperatur bringen,Öleinfülldeckel öffnen um an den Peilstab zu kommen.Kaum habe ich den Deckel geöffnet geht der Motor aus.Warum ist das so?
Gruß thiesi
Alt 12.10.2010, 20:40
Guido S Guido S ist offline
moin,
falsche motorgrundeinstellung oder falschluft.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 13.10.2010, 19:33
Zitat von Guido S Beitrag anzeigen
moin,
X2
Cheerio
Wiiliam
Alt 14.10.2010, 17:12
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
...Standgas zu niedrig eingestellt!
Beim Öffnen des Deckels geht bei mir die Leerlaufdrehzahl auch etwas in den Keller, aber der Motor nicht aus.
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 14.10.2010, 17:34
Hi Peter, hi all,
wie du schon richtig gesagt hast, RPM geht runter, motor darf aber nicht absterben. Wenn dein standgas bei rund 800/1000 RPM laeuft und du oeffnest den oeldeckel, dein motor sollte 'am leben bleiben'.
Einfach nur dein standgas hoeher einstellen macht den fehler nur schlimmer.
Die FI hat eine kalkulierte menge an luftmasse fuer den leerlauf im system. Wenn nun mehr luft ins system gelangt (falschluft), dann erhoeht die FI die benzinzufuhr. Wenn dein FI system nun zusaetzlich mit mehr falschluft korridiert, dann 'ueberschreitet' der benzinbedarf das limit des FI systems - ergo motor stirbt ab.
Viele mechaniker machen den fehler, einfach den leerlauf hoeher einzustellen. Solange du das system-limit nicht erreichst, ist das hoeherdrehen erfolgreich, repariert aber nicht die ursache.
Falschluftsuche ist einer der 'dankbarsten' aufgaben in der fehlersuche und kann tage dauern ...
Am besten W40 auf das FI system spruehen und auf weiss-blauen rauch warten, dann weisst du wo ungefaehr das 'loch' ist.
Cheerio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
