Alt 09.11.2010, 00:02
Spoony Spoony ist offline
Spoony befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
996 cabrio, irgendwo undicht am verdeck?
ich renoviere grade meine garage und das auto stand öfters bei dem wilden wetter draussen.
nun beschlagen meine scheiben ständig.
das verdeck ist dicht, da hab ich nichts gefunden. auf der weiteren suche hab ich auf der beifahrerseite die rückbank rausgebaut (ist ja nur geklettet).
die sitzfläche ist pitschenass, genauso wie der gurt auf der beifahrerseite.
sonst alles trocken, ich denke da kommt auf der einen seite feuchtigkeit rein.
weiss zufällig jemand ob das ein bekanntes problem ist? vielleicht die dichtung an der hinteren seitenscheibe? ist ein 2004er facelift.
gruss
eddie
Alt 09.11.2010, 11:24
Hi Eddie,
keiner traut sich? Dann versuchs ich mal.
Hier mal wie das mit flugzeugen ist: Dringt wasser ein, dann ist die undichtheit meistens ganz woanders.
Wie feststellen? Ich lasse meine mechaniker garten- und feuerschlaeuche auf undichte aircraft halten. Von innen laesst sich dann sehr schnell feststellen, wo und wie.
Fuer dich wuerde das heissen: Durch die waschstrasse! Oder deine frau/freundin/significant other erzeugt einen monsun mit dem gartenschlauch ... Uebrigens braucht das wasser manchmal 10 min um endlich innen sichbar zu werden ...
Zum schluss: Ich wuerde dir empfehlen, fussmatten und alles was feucht ist, sofort herauszunehmen. Wasser im auto ist meist schlimmer als aussen.
Cheerio
Alt 09.11.2010, 14:19
Guido S Guido S ist offline
moin,
ja, ist es.
die radhausschale an der betroffenen seite im bereich vor dem hinterrad lösen und den wasserablauf dahinter reinigen.
wenn der zu sitzt läuft das wasser über und dann auf den teppich und/oder die rücksitzmulden.
spannend wird es wenn das wasser innen steht, die alarmanlage hat nämlich dann ihr steuergerät unter wasser was zu lustigen fehlerbildern führen kann.
das ist ungefähr die menge die wir unter dem sitz rausgewrungen haben......
und die beiden elektriker saufen dann ab :
sorry, die ''''''''' bilder funktionieren hier offenbar nicht....
jehova jehova !!...bilder gehen hier nicht....
Echt ? Ist ja mal was neues, wie oft willst Du das noch anmeckern ????
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Geändert von dirk (09.11.2010 um 14:38 Uhr).
Alt 09.11.2010, 16:01
hab auch heute rausgefunden das der teppich hinten beifahrerseite auch pitschnass ist, direkt an der kante wo es hinten hochgeht.
danke für den tip! sowas hab ich mir auch schon gedacht. haste denn nen bild wo der ablauf umgefähr sitzt?
bilder hochladen geht doch:
test test
einfach das bild bei http://www.imageshack.us/ hochladen, dann linksklick drauf un grafikadresse kopieren, dann oben auf das bildsymbol und die grafikadresse mit strg+v reinkopieren
Alt 09.11.2010, 18:56
moin,
@ dirk,
ich war der meinung das hier das kindergartenalter hinter uns liegt,hab mich wohl geirrt.
@ eddie,
das hab ich ja gemacht. die bilder sind aber auf dem bösen anderen forum wo man hier nicht drauf hinweisen darf. ich hab jetzt ehrlich gesagt keine lust wegen dem affentheater hier die nochmal irgendwo hochzuladen.
es geht aber auch ohne.
wenn du die radhausschale los hast siehst du auf halber höhe von dem inneren blechradhaus einen runden gummischnifti. der ist unten zusammengequetscht und sollte eigentlich offen sein. am besten ein kleines stück wegschneiden damit das gummi nicht wieder zukleben kann.
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 09.11.2010, 20:25
hab auch so gefunden und grade sauber gemacht. mit dem einschneiden hab ich leider jetzt erst gelesen. gute idee.
komischerweise war der auf der fahrerseite komplett dicht, und der auf der beifahrerseite wo es richtig nass ist ziemlich frei.
beim trocknen hab ich erstmal nen schock bekommen. der teppich unten ist ja wirklich pitschenass. hab den leicht angehoben und mit zich tüchern getrocknet. da war ja locker ein halber liter wasser drin weil der schaumstoff so dick ist. werd den wagen erstmal immer ohne dach trocknen lassen in der garage. so mit fön dauert das doch ein bischen zu lange
hab den teppich auch hinten hockgeklappt gelassen um schneller zu sehen ob bei regen doch wieder was reinkommt.
Alt 09.11.2010, 22:53
@Guido: Ein letztes Mal, danach äussere ich mich nicht mehr dazu: Nach allem was so abgezogen wurde, ignoriere ich das Ding dort seit über 2 Jahren konsequent, keinerlei Posts meinerseits, weil mir das zu albern ist und keinerlei Links hier ! Das werde ich auch nicht ändern, eher friert die Hölle zu !
Geändert von dirk (09.11.2010 um 22:56 Uhr).
Alt 11.11.2010, 11:16
so, ihr beiden topiczuspammer
hab mich mal auf die suche gemacht und das verdeck ein bischen erkundet.
habe dazu die abdeckung hinten hochgefahren und das verdeck an den drähten mit dem kugelkopf ausgehängt.
da habe ich dann einen ablauf gefunden der direkt vom dachteil hinter der dreieckscheibe hinten runter an den lautsprechern vorbei führt. dieser ablauf ist mit rillen aus plastik versehen um das wasser unten an den auslass zu bringen. einer dieser rillen unter dem "auffangbecken" war blockiert, die suppe ist einfach vorbigelaufen und nicht in den rillen nach unten.
habe den sitz ausgebaut, den teppich angehoben und bin nun am trocknen.
hab sogar nen euro unterm sitz gefunden
Alt 11.11.2010, 11:25
Danke Guido,
bist halt doch ein Guter ! ... auch ohne Bilder .
@Dirk: Relax
Alt 11.11.2010, 18:48
so, nochmal ein update.
der übergang zum ablauf war auch verstopft. das heisst die öffnung die im hinteren kotflügel vorhanden ist und in das rohr führt das dann in den radkasten abgeht (ich weiss, doof zu erklären ohne bilder).
das "loch" sitzt hinter dem hinteren lautsprecher. den baut man ab, dann sieht man dahinter so ein dünnes plastikteil, das kann man mit der hand wegbiegen und dann den ablauf reinigen. sieht man alles hervorragend mit einer starken led taschenlampe, ohne die schraube ich an keinem meiner autos mehr.
Alt 20.11.2010, 22:57
Benutzerbild von Schmock
Schmock Schmock ist offline
Schmock befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Spoony,
ich habe genau das gleiche Problem
Die Verstopfung ist im unteren Teil, da wo hinter dem geriffelten Schlauch das Loch in Richtung Radkasten abgeht. Hast Du die Türverkleidung abgenommen oder bist Du so an das Loch herangekommen? Kannst du evtl. kurz beschreiben, wie Du den Lautsprecher ausgebaut hast, um da ran zu kommen? Ich bin da irgendwie zu unfähig - bleibe mit der Hand immer an dem Haken hängen, wo der geriffelte Schlauch dranhängt...
Michael
Alt 21.11.2010, 19:33
moin,
ich würde nach wie vor lieber vom radkasten (also außen) aus den ablauf reinigen und etwas abschneiden damit der nicht wieder verklebt.
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 21.11.2010, 20:32
hi michael,
vom innenradlauf kriegt man den ablauf aber nicht sauber im oberen bereich.
da muss normal die lautsprecherabdeckung ab weil da noch ein haken ist der geschraubt ist. danach kann die abdeckung einfach ab, ist geklickt. die lautsprecherabdeckung hab ich mit nem torkschraubenzeiher abgeschraubt, geht aber auch mit nem kleinen schraubenzieher in schlitz.
wenn du nicht viel schraubst lass es einfach im PZ machen, mehr als nen 10er für die kaffeekasse darf sowas nicht kosten. ich seh sowas immer als herausforderung und fahre mein auto eh nur wegen nem stempel in die werkstatt und mach alles selber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
