Alt 06.12.2010, 22:42
bibsen60 bibsen60 ist offline
bibsen60 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lüftermotoren 3.0 SC
hallo,
winterzeit-schrauberzeit
habe bei meinem 3.0 sc das problem, dass weder der lüftermotor im motorraum noch der für das frischlüftgebläse vorne läuft.
im motorraum kommt strom bis zum stecker, der motor lief nicht.
motor ausgebaut und alle lager hin.
neuer motor rein- und läuft wieder. prima
aber vorne habe ich weiter das problem.
an der steckverbindung zum motor hinter der armaturentafel kommt kein strom an.
wie gehe ich weiter vor um auch diesen motor wieder ans laufen zu bekommen?
liegt der fehler schon in der gebläseregelung am schiebeschalter?wie kann ich das prüfen und eingrenzen?
danke euch
Alt 06.12.2010, 22:51
Hi there (no name)
elektrische probleme treiben mich zum wahnsinn. Meistens sind es gebrochene kabel oder abgesprungene stecker. Hier mein tipp:
  • Schaltplan &
  • wire tracer (sorry, hab' da jetzt keine deutsche uebersetzung zur hand) ~ 50,-
    Beispiel:
Der wire tracer - wire tracker ist jeden cent wert. Anschliessen, dem schaltplan folgen und in 99% der faelle findest du die fehlerquelle.
Cheerio
Alt 07.12.2010, 22:33
Benutzerbild von uwehh
uwehh uwehh ist offline
Lüftermotor vorne
weil mein Lüfter in einem 911er (76) tlws. unglaubliche Geräusche macht und ich aus Kosten-Nutzenerwägungen lieber improvisiere, wo ich kann, habe ich vor, eine Alternative beim Antrieb zu realisieren - das dazu notwendige und kostengünstige Radialgebläse habe ich bereits bestellt (... beim alten ist die Elektro-Mechanik hin - deshalb die Geräusche oder keine Funktion, denn bei mir kommt Strom an) und ich werde künftig dazu berichten, welche Erfahrungen ich bei der Anpassung gemacht habe
LG
uwehh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
