Alt 08.01.2011, 13:00
Wasserpumpen
Guten Morgen und allen ein frohes neues Jahr!
Carrera 3,2, Bj.'89: Die Scheibenintensivreinigung funktionierte nicht mehr (benutzt man ja auch fast nie). Letztes Wochenende hab' ich mir die mal angeguckt, die Pumpe war fest, obwohl Spannung anlag. Die Pumpe liegt direkt unter dem kleinen Tank und lässt sich leicht herausnehmen. Die Motorwelle war lediglich vermutlich durch verharztes Fett und etwas Schmutz vielleicht blockiert und lief sofort wieder, nachdem ich die Welle ein wenig zwischen Daumen und Zeigefinger gedreht hatte. Dazu muss man die Wasserpumpe aber erst mal öffnen. und leider ist das Gehäuse verklebt. Ich habe in dem Spalt vorsichtig gehebelt (hinüber wäre sie ja sowieso) und siehe da, das Gehäuse ging ab. Nachdem der E-Motor wieder lief, hab' ich, wohl eher aus formalen Gründen die Welle mit seewasserbeständigem Außenborderfett geschmiert und alles wieder zusammengebaut. Das Gehäuse hab ich mit Sekundenkleber wieder verklebt, Kunststoffkleber für Polystyrol oder geht nicht.
Vielleicht wäre es besser eine neue Pumpe genommen zu haben, aber es war Wochenende und alle 'Wasserpumpengeschäfte' hatten zu. Ich werde berichten, ob und wenn die Pumpe wieder festgeht, ob sich also so eine Reparatur lohnt oder nicht.
Bei der Gelegenheit: Der nächste Porscheladen ist unheimlich weit von uns weg, welche Alternativen bieten sich eigentlich an zur Befüllung des Intensivreinigungstanks?
Nun zum nächsten Punkt: Meine Scheinwerferreinigungsanlage sagt auch nichts (bis auf das Doppelklicken des Relais). Ich hatte zwar mal die Wassertanks vorne links ausgebaut und auch die Stoßstange und alles, es ist mir auch sehr peinlich , aber ich kann die Wasserpumpe für die Scheinwerferreinigung nicht mehr finden! Die vorne links innen am Schott ist ja nur für die Scheibenreinigung oder? Im Schaltplan sind jedenfalls insgesamt 3 Wasserpumpen. Weiß einer wo ich die Pumpe finde?
Jedenfalls muss man diese Dinge immer mal benutzen, sonst gehen sie fest.
Schönes WE - Christoph
Geändert von Käptn Haddock (08.01.2011 um 15:05 Uhr).
Alt 08.01.2011, 17:10
Hi Christoph,
Library gehen
anmelden
964, Band 5, Karosserie gehen
Seite 128 aufschlagen
Cheerio
Alt 08.01.2011, 18:12
William, ich komm' da nicht rein .
c
Alt 09.01.2011, 00:23
Hi Christoph,
registieren ... (mit deinem elfer nick), dann freischaltung abwarten, dann einloggen, dann lesen,
Also, mach' voran
Cheerio
Alt 09.01.2011, 21:46
Benutzerbild von roter_baron
roter_baron roter_baron ist offline
roter_baron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anmelden
Hallo William ,
kann ich mich auch bei Dir anmelden ?
Ciao
Jürgen
Alt 13.01.2011, 13:00
William,
nö, geht nicht. Wenn ich auf 'Register' geh', erscheint das Eingabefeld, aber alles stark neblig, und eingefroren. Geht dann nicht weiter.
Ich fahre ein 20 Jahre altes Auto, weil ich Computerspiele hasse .
Gruß - Christoph
Alt 13.01.2011, 17:03
Hi Christoph,
anmelden mit mehr als .08 promille geht bei meiner Library nicht
20 jahre sind kein grund, meiner wird 50 dieses jahr. Habe dir einen zugang erstellt, also check deine email.
Cheerio
Alt 19.01.2011, 19:37
William, danke für Deine Mühe.
Die Library ist auch echt toll. Ich bin mal so durchgebraust, aber leider keine Info über Position der Wasserpumpe für die Scheinwerferreinigung gefunden. (auch nicht 964, BdV, S128). Weiß vielleicht einer wo die in Wirklichkeit so ist? Würde nicht so gern vorn etwas aufs geratewohl auseinanderbauen.
o.o8 promille hat man übrigens leicht mal, genügt ein Glas schwerer Apfelsaft. Und 20 Jahre ist schon so ein Limit, danach wurden die Autos immer mehr zu Computerspielen, die man manchmal erst austricksen muss, um in ein höheres level zu kommen und fahren darf.
Gruß - Christoph
Alt 19.01.2011, 20:47
Schrauberfreak Schrauberfreak ist offline
Schrauberfreak befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die Pumpe in dem Behälter vorne links im Radkasten ist die für die Scheinwerfer. Da müssten zwei Schläuche durch die Stehwand in den Kofferraum gehen die du verfolgen kannst.Einer führt dich zu den Düsen,der andere zur Pumpe für die Windschutzscheibe.
LG,
Wenn du glaubst du hast alles unter Kontrolle...dann fährst du zu langsam!
Alt 20.01.2011, 12:35
Danke Thomas,
Werd ich da mal schauen. Schläuche verfolgen ist bei meinem nicht so einfach, die verschwinden ja unter dem Sicherungskasten. Die Sache mit den zwei Wassertanks unter dem Kotflügel ist mir auch noch nicht so ganz klar. Immerhin - das Wochenende ist gerettet.
Christoph
Alt 20.01.2011, 14:06
Hi Christoph
Da sind keine zwei Wassertanks im Radkasten.Die Pumpe für die Scheinwerfer ist direkt am Tank.Aus demselben Tank saugt oben herraus die Pumpe für die Windschutzscheibe.Die sitzt glaube ich irgendwo neben der Batterie.Und die dritte Pumpe httest du ja schon gefunden.
LG,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
