Alt 17.06.2011, 19:27
911 T Coupe 911 T Coupe ist offline
911 T Coupe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
FGN und Motornummer
habe eine Kombination von Fahrgestell und Motornummer an meinem 911 T Baujahr 1970, die ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann.
FGN: 9110124019
Motor: 610 9825
Fahrgestell ist ein Karmann Coupe (Ertauslieferung USA). Soweit noch gut. Aber die Motornummer mit der 9 an der 4. Stelle müsste ein Sportomatic sein. (laut Peter Morgan: Porsche 911 - Alle Modelle bis 1989)
Mein 911 ist aber kein Sporto. Hab ich hier etwas total missverstanden?
Würde mich freuen, wenn sich jemand in den Untiefen der Zahlen bei Porsche auskennen würde.
Danke und Gruß
911 T Coupe
Alt 18.06.2011, 08:57
Didi
FGN: 9110124019
Motor: 610 9825
Danke und Gruß
911 T Coupe
Hast Du Dich beim Ablesen der Motornummer vielleicht versehen? Die Ziff. 9 gab es an der vierten Stelle der Motornummer eigentlich garnicht, guckst Du hier => elferhelfer . Ich gehe mal davon aus, dass es sich bei der 9 um eine 3 handelt und dann passt es auch .
Mit klassischen 11er-Grüßen
Didi
Alt 18.06.2011, 09:36
Jürgen.G Jürgen.G ist offline
Schaue mal in das Heft Typen,Maße, Toleranzen. Da steht nichts von Sportom.
Alt 18.06.2011, 10:35
Ferdie Ferdie ist offline
Ferdie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ansonsten hilft auch immer gerne der "Elferhelfer"!
http://www.elferhelfer.com/fzident.htm#
Achim
Alt 18.06.2011, 10:44
Fgn
das ist ist wirklich kurios,
www.elferhelfer.de gibt auch keine überzeugende Antwort,
danach sollte das ein Motor mit der Sportomatic aus dem Jahr 71 sein
aber die fortlaufenden Nummern reichen nur bis xxxx7999
Alt 18.06.2011, 15:26
Hallo Jürgen.G,
Danke für den Hinweis. Muss mir die Lektüre mal besorgen.
Nach den Hinweisen, die ich bisher aus diversen Foren, Büchern erhalten habe, komme ich bislang auf keine Lösung.
Hat jemand Erfahrung, ob ich mich da direkt ans PZ wenden kann. Sind die in der Lage so etwas direkt zu checken?
Danke und Gruß
911 T Coupe
Alt 18.06.2011, 20:22
pomato pomato ist offline
Motornummer
welchen Motor-Typ hast Du denn ? Einen 911/03 oder einen 911/07 (USA-Ausführung).
pomato
Alt 19.06.2011, 09:51
Hallo Pomato,
vielleicht eine doofe Frage, aber woran erkenne ich 911/03 oder 911/07.
Kann ich das aus der Motornummer ableiten, oder ist das irgendwo vermerkt?
Habe leider keine Original Unterlagen, nur die Zollpapiere. Fahrzeug wurde aber in USA ausgeliefert und 2008 erst nach Deutschland zurück überführt.
Danke und Gruß
Alt 19.06.2011, 18:55
Motortyp
Hallo Andreas,
der Motortyp ist im Motorgehäuse eingeschlagen - direkt dort, wo auch die eigentliche Motrnummer zu finden ist. Die Motornummer steht auf einem senkrechten Steg rechts von der Lichtmaschine im Motorgehäuse - der Motortyp nur ca. 10 cm auf der waagerechten Fläche, die meistens etwas "versifft" ist. Ich versuche das mal auf einem Foto zu verdeutlichen ...
Auf dem ersten Foto ist mit dem roten Pfeil die Motornummer verdeutlicht, der grüne zeigt dann die Stelle des Motortyps.
Martin
Dateityp: jpg 100_2061klein.jpg (40,6 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_2063klein.jpg (54,7 KB, 62x aufgerufen)
Alt 20.06.2011, 10:51
Zitat von pomato Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Martin
also es handelt es sich um einen 911/07 Motor. Erstauslieferung war auch USA.
Die von mir angegebene Motornummer finde ich in der Literatur aber nur im Baujahr 1971 als Sportomatic. Ist aber keiner? Oder doch? Gibt es sowas.
Anbei noch die Getriebenummer, falls da jemand einen Zusammenhang herstellen kann:
7701907 und darüber steht etwas kleiner 911/01.
Kann es sein, dass ich hier einen US Motor habe, an den ein anderes Getriebe montiert wurde? (911/01 - steht das dann auch für Auslieferung NICHT USA?)
Fragen über Fragen.
Danke und Gruß
Alt 20.06.2011, 11:11
Motornummer
Hallo Andreas,
in meinen "Maßen, Typen und Toleranzen" gehört zu Deinem Karmann Coupe vom Modell 69/70 eigentlich ein Getriebe vom Typ 911/00 (4-Gang) bzw. 911/01 (5-Gang). Die Getriebenummer zeigt, dass es ein Getriebe vom Modell '70 ist, könnte also zum Motor passen.
Beim Motoren-Typ gibt es den T-Motor vom Typ 911/03 - Schaltgetriebe RdW, den Typ 911/06 - Sportomatic RdW, den Typ 911/07 - Schaltgetriebe USA und den Typ 911/08 - Sportomatic USA.
Demzufolge hast Du ein US-Modell 2.2T mit serienmäßigem Schaltgetriebe - also alles o.k., oder ?
Martin
Alt 20.06.2011, 11:38
Hallo Martin,
das klingt hervorragend. Hatte nämlich schon die Befürchtung, dass hier etwas "schiefgelaufen" ist.
Muss mir die "Maßen, Typen und Toleranzen" gleich noch besorgen. Werde ich sowieso noch öfter brauchen... :-)
Danke nochmal, mein Tag wird deutlich entspannter
Alt 20.06.2011, 19:13
Hi Andreas, hi all,
Porsch war in der vergangenheit ein 'kleiner' hersteller. Darum ist es immer mal vorgekommen - und besonders bei export modellen -, dass im uebergangszeitraum der MJ hin und wieder mal aeltere und/oder neuere komponenten kreuz-verbaut wurden. Besonders 69/70/71/72 waren MJ/BJ, wo 'aeltere' MJ neuere komponenten des nachfolgenden MJ erhielten und umgekehrt.
Wenn also dein auto 'das ende eines serien jahres' ist und bereits komponenten des neuen 'serien jahres' verbaut worden sind, dann ist das IMHO ok (und umgekehrt natuerlich)
Cheerio
Alt 13.07.2011, 15:23
Zitat von CaliCarScout Beitrag anzeigen
Hi Andreas, hi all,
Cheerio
Hallo William,
habe heute von Porsche ein Auslieferungszertifikat mit den von mir gemeldeten Daten bekommen. Motor und Fahrgestellnummer matchen. Für das Getriebe konnte keine Angabe gemacht werden, da es für den Übergangszeitraum MJ 70/71 Dokumentationslücken im Porsche Archiv gibt.
Da die Auslieferung am 1. Juli 1970 in San Francisco, USA war, erscheinen mir die Angaben sonst plausibel und ich gehe davon aus, dass ich durch diese Daten nun keinen Nachteil bei der Originalität haben werden, zumal mir dies ja auch schriftlich von Porsche vorliegt.
Nochmals vielen Dank an alle für die Unterstützung. Jetzt kanns losgehen...
