Alt 15.07.2011, 14:39
Bi-Turbo Bi-Turbo ist offline
Bi-Turbo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HKZ - Fragen
Hallo Forumsmitglieder,
Habe eine Frage zur HKZ von Bosch,was müsste man ändern spezielle Zündspule, Zündkabel,Verteiler? oder andere Teile.
Momentan ist keine HKZ im Auto verbaut.
Welche Vor oder Nachteile hat man mit der HKZ, war die HKZ überhaupt im T-Modell verbaut ?
Vorab schon mal Danke
Gruss Claus
Geändert von Bi-Turbo (16.07.2011 um 05:57 Uhr).
Alt 16.07.2011, 19:57
Hi Claus,
meines wissens wurde der 911T mit 'konventioneller' zuendung (points, vorstellwinkel, ...) ausgeliefert. Im 'aftermarket' bereich werden heute HKZs' angeboten.
Ich persoenlich bin ein fan dieser elektronischen zuendungen:
  • etwas mehr leistung
  • besserer spritverbrauch
  • fast kein (regelmaessiges) einstellen des ZZP
  • einstellen des vorstellwinkels (dwell) nicht mehr noetig
  • besseres starten
Am ende ist es eine frage, wie 'original' du deinen wagen erhalten moechtest.
Um den bestmoeglichen nutzen einer HKZ zu haben, solltest du entsprechende komponenten im zusatz wechseln:
spule
zuendkabel
Miss' mal die volts an (+) eingangsspannung fuer die spule. Hier sollten min. 12.5V (stand/ohne motorlauf) und min. ausgangsleistung LIMA (~13.4V) im leerlauf anliegen. Bei aelteren modellen kommt es schon mal vor, dass das versorgungskabel 'undicht' (feucht) ist und damit nicht genuegend spannung an der spule anliegt. Bei versorgungskabel meine ich das kabel, das die spule mit strom versorgt, NICHT das was die spule mit dem verteiler verbindet!
Mit 90%iger wahrscheinlichkeit wuerde ich dir vorschlagen, ein neues, etwas dickeres kabel vom relais zur spule zu verlegen. Das alte nicht rausnehmen, sondern einfach nicht mehr benutzen und isolieren.
Beim einbau UNBEDINGT auf die polaritaet der HKZ einheiten achten. Einmal falsch verbunden und die einheit ist 'toast'!!
Cheerio
Alt 18.07.2011, 19:22
Jürgen.G Jürgen.G ist offline
Hkz
Hallo der 911T hatte ab Modell 70 BHKZ-Zündung.
M.f.G.
Alt 19.07.2011, 03:09
Hi Juergen, hi all
das ist richtig, wobe der 911T mit 2 unterschiedlichen motorvarianten ausgeliefert wurde: 2000 T und 911 T.
Beim 2000 T widersprechen sich meine Porsche Datenblaetter und reparaturhandbuecher: In den fruehen 2000 T wurde stellenweise die 'konventionelle' zuendanlage von Bosch verbaut (0231159002) was der S serie entsprechen wuerde.
Beim spaeteren 2000 T und 911 T sind sich Porsche Datenblatt und reparaturhandbuch einig: Marelli S 112 A.
1969 - 1970 sind einfach verwirrend
Cheerio
Alt 20.07.2011, 18:44
Hallo William,
habe inzwischen eine HKZ (0 227 200 001) und eine Zündspule (Boschnummer
0 221 121 001).
Welchen Zündkabelsatz kannst Du empfehlen (Bosch oder Beru)?
Sind ja erhebliche Preisunterschiede (auch Qualitätsunterschiede?).
Gruss Claus
Alt 21.07.2011, 05:09
Hi Claus,
ich persoenlich bevorzuge, alle komponenten vom ein und denselben hersteller zu verwenden.
Nachdem du BOSCH hast, wuerde ich auch bei den kabeln mit BOSCH gehen.
Cheerio
Alt 01.10.2011, 15:29
vintagetechnik vintagetechnik ist offline
vintagetechnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
1970 Marelli und Bosch
Evtl. Lieferung oder gebaut nach den Betriebsferien....oder für die Schweiz eine andere Version
mein 911 T - C Baujahr laut Fahrgestellnummer 1970 ab Werk Bosch JFDR 0231159008
Zündkerze BERU/240/14/3
BOSCH W 230/T 30
und
BERU 240/143P
BOSCH W 250/P 21 müssen für die USA Ausführung verwendet werden
Bei HKZ fehlen Dir noch Teile z.B. das Vorschaltgerät dort wird das DZM Signal angeführt und umgewandelt und geht von Dort erst zum DZM.
Bist Du Originalitätsfan oder nicht ? Wenn nicht ist die 123Ignition besser und insgesamt gesehen im Preis günstiger zum Schluss , ich habe meine Zündkabel selber angefertigt alles kein Problem .
Diverse E-Pläne habe ich noch am Lager.
http://www.youtube.com/watch?v=twz1QyMWQ4I
