Alt 12.05.2004, 11:47
ThrustLever ThrustLever ist offline
ThrustLever
Rotes Gesicht Erste Fahrt nach 2 Monaten, es rauchte aus der Lüftung
ich habe Heute meinen 911er nach einem 2 monatigen Winterschlaf gestartet und bin eine größere Runde gefahren.
Nach etwa 1 km, bemerkte ich einen etwas verbrannten Geruch. Dieser wurde immer stärker, bis schließlich sichtbar blauer Qualm aus den oberen Düsen am Armaturenbrett gekommen ist. Ich dachte schon, jetzt ist es vorbei. Fenster runter Schiebdach auf und Ruhe bewahren.
Aus den Lüftungsdüsen kam bereits warme Luft und der Qualm wurde deutlich weniger!
Was ist hier passiert, sicherlich verbranntes Öl, aber wo kommt es her?
Hat das schon mal jemand von Euch gehabt?
Danke
oliver
Alt 12.05.2004, 11:57
Silencer911
ja das Problem hatten wir auch schonmal und das nicht nur einmal. Irgendwo muß im Lüftungssystem eine Undichtigkeit sein. Vielleicht haben die Wärmetauscher ja ein Loch.
Bei uns ist das Problem allerdings nur nach kurzem abstellen und direkt nach dem start bei bereits warmen Motor aufgetreten.
Da dieser ja immer ein bißchen ölt und dieser qualm anscheinend irgendwie in die Lüftung eingedrungen ist, kam es zu Nebelschwaden im Cockpit!
Die genaue Ursache kenne ich allerdings auch nicht.
Gruß Philipp
Alt 12.05.2004, 14:23
Dass es nach Öl stinkt, passiert auch bei völlig intakten Wärmetauschern, nämlich dann, wenn der Motor etwas undicht ist. Dann tropft das Öl drauf und verdampft.
Wenn Dein Motor nun ein bisschen mehr Öl verloren hat, ist auch der blaue Nebel erklärbar, denn das ist ja ganz eindeutig Öl. Also schau mal, wie dicht der Motor ist.
Übrigens ist das zwar unangenehm, aber gar nicht sooooooo ungesund. Viel schlimmer ist, wenn bei defektem Krümmer CO2 in die Heizluft gelangt!
Alt 13.05.2004, 03:22
Stefan_S Stefan_S ist offline
Stefan_S
Hallo Oliver
Grundsätzlich wird in den Wärmetauschern die Heizluft erwärmt mit der Wärme der Auspuff-Anlage. Somit ist die Heizluft 100% getrennt von der Abgasluft, nur die Wärme wird übertragen. Deshalb auch der Name Wärmetauscher. Wenn nun aber der Wärmetauscher ein Leck hat, vermischt sich die Abgas- und die Heizluft. Dies führt zu "Nebel" im Cockpit mit entsprechendem Geruch (ungefähr so, wie Du es beschrieben hast). Das dadurch auch CO ins Cockpit kommt ist unumgänglich.
Jetzt hast Du 2 Möglichkeiten:
Entweder Du verzichtest auf die Heizung oder aber Du wechselst die Wärmetauscher.
Gruss Stefan_S
Alt 13.05.2004, 03:27
Magic Magic ist offline
Magic
...das klingt ja richtig gefährlich!!! ...das so etwas überhaupt jemals den TÜV-Segen bekommen hatt !!!
...it's a kind of magic
Alt 13.05.2004, 04:38
@Magic: Immer mal cool bleiben. Die Aussenwände sind dünner im Blech als die Krümmer selbst. D.h. zuerst gammelt der Wäremetauscher in Richtung "Frischluft" durch
Ich schließe mich den Komentaren an.
Riecht es nach verbranntem Öl - ok
Riecht es nach Abgasen - NICHT ok
Riecht es nach Kabelbrand - auch nicht OK
By the way: Ab 200 km/h gibt es wohl so starke Verwirbelungen hinter meinem Elfer, dass er durch die "Frischluftlöcher" der WT auch Abgase ansaugt. Also fahre ich im Winter mit Heizung eben nicht schneller - bis ich mir neue WT leiste
Marc
WWW.HECKSCHLEUDER.DE
Alt 13.05.2004, 04:42
MaxB MaxB ist offline
MaxB
@magic - Mach uns keine Angst. Grundsätzlich zieht jede Heizung ihre Wärme aus dem Motor und den umliegenden (Wasser-)Bauteilen.
Damit birgt jede Heizung die Gefahr, dass CO2 in das Wageninnere gelangt, wenn UNdichtigkeiten an der falschen Stelle auftreten.
Und wenn alle Bauteile o.k. sind und trotzdem die Innenluft stinkt, dann kann es nur an den sidepipes liegen
Max
Alt 13.05.2004, 06:04
Flash Flash ist offline
Flash
das Problem hatte ich auch immer nach der Winterpause, trotz (oder gerade wegen) neuer Edelstahlwaermetauscher! Das Problem ist, dass die aeussere Verblechung (also die fuer die Heizluft) nicht 100%ig dicht ist. Bei mir ist von oben etwas Oel auf die Waermetauscher getropft und dann wahrscheinlich an der seitlichen Naht in den Waermetauscher gelaufen. Bei der ersten Fahrt im Fruehjahr hatte ich dann immer dicken Rauch im Innenraum. Mit den davor montierten uralten undichten WTs ist es uebrigens nicht passiert!
Die Loesung des Problems ist ganz einfach (von Roitmayer): ein winziges Loch an der tiefsten Stelle in den WT gebohrt und schon kann das Oel unten wieder raus. Seitdem hatte ich nie wieder Probleme.
Gruss,
Ähnliche Themen
964er sägt nach längerer hochtouriger Fahrt -AS- Porsche 911 7 05.09.2003 10:58
Nordschleife 2 und Fahrt im BMW M1 Heiko M. Testberichte aktuell 9 10.11.2001 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
