Alt 06.09.2011, 14:43
Benutzerbild von calvink964
calvink964 calvink964 ist offline
calvink964 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ABS Kontrolleuchte
ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass bei meinem 946 C2 Cabrio Bj 92, die ABS Kontrolleuchte immer mal wieder kurz aufleuchtet. Immer zusammen mit der Zentralwarnleuchte und meist nur ganz kurz. Einmal kam sogar kurz der Summer mit an. Das Auslesen beim PZ hat nichts ergeben.
Bremsbeläge und Scheiben sind fast neu, Flüssigkeit ist auch ok. Habe mal den Stecker vom Steuergerät abgezogen und wieder fest aufgesteckt. Hat aber alles nichts gebracht.
Dachte schon an Wackelkontakt, aber manchmal kommt es auch bei ebener Autobahnfahrt an. Hat das schon mal jemand von Euch gehabt und evtl einen Lösungsvorschlag?
Danke für Eure Tips,
Lieben Gruß
Frank
_________________________________________
"Life is too short to drink cheap wine" Cliff Hakim
Alt 06.09.2011, 23:38
rsdoktor rsdoktor ist offline
rsdoktor
hallo frank,
mach mal vom abs block den schwarzen deckel runter, da drunter ist ein relais und hier schaust du dir mal die kontakte an. ab und zu läuft da durch "kleckern" beim auffüllen von bremsflüssigkeit selbige auf die kontakte und vermodert die.
noch ein punkt: das abs system ist sehr anfällig bei zu wenig strom;
heißt: masseband von batterie zur karrosserie, batterie selber usw.
gruß rs doc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
