Alt 26.09.2011, 21:50
ralf ferdi ralf ferdi ist offline
ralf ferdi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tausch Tacho 911 SC 250kmh gegen 260 Kmh Carrera funktioniert nicht
habe am Wochenende den 250kmh Tacho (mit Mph/Kmh Dopelskala) meines 911 SC Bj 82 gegen einen 1985er Carreratacho getauscht.
Die Geschwindigkeitsanzeige des neu eingebauten funktoniert perfekt,
jedoch macht der Kilometerzähler keine Anstalten sich zu drehen.
Die Kabel der beiden elektronischen Tachos habe ich 1:1 übernommen.
Zu erwähnen ist, dass der Carrera Tacho auf Klemme 2 zwei abgehende ca. 5 cm lange Kabel mit isolierten Weibchen am Ende hat, die ich beim Umbau nicht belegt habe (die gab es beim SC Tacho nicht) und in der Mitte des Carrera Tachos ist ein kleines 2x2 cm großes metall-umhülltes Bauteil(Relais?) mit 3 Männchen-Steckern aufgeschraubt, das habe ich, da es dieses am SC Tacho nicht gab, auch nicht belegen können.
Habe ich etwas falsch gemacht?
Sind die beiden Tachotypen nicht kompatibel?
Oder ist an meinem Austauschtacho (200 Euro Gebrauchtteil) der Kilometerzähler defekt?
Danke im Voraus für alle Hilfe,
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:36 Uhr.
