Alt 20.11.2011, 18:25
Aramiz993 Aramiz993 ist offline
Aramiz993 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tiptronic läßt sich nicht in den manuellen Modus schalten
Hallo, habe ein Problem mit der Tiptronic. Diese läßt sich nich in den manuellen Modus schalten. Das heißt den Schalthebel kann man in die manuelle Gasse legen, aber das Schalten am Lenkrad und auch am Hebel funktioniert nicht. Ist es vielleicht eine Sicherung oder das Steuergerät? Der normale Automatikmodus funktioniert einwandfrei. Über Hilfe bzw. Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse aus dem Spessart
wünscht Rainer
Alt 20.11.2011, 20:33
Hi Rainer,
  1. Vorstellung?
  2. Bj, Mj, Getriebe nr?, ...
Fuer alle neuankoemmling in diesem forum: Wenn du hilfe und informationen zu deinem fahrzeug brauchst, dann sollest du auch BASIS informationen zu deinem fahrzeug wissen lassen.
Wir freuen us immer, wenn wir ein wenig wissen, wer unsere forenmitglieder sind, welches fahrzeug sie fahren und vielleicht auch einen namen?
Cheerio
Alt 20.11.2011, 21:40
Hallo William,
habe mich vorgestellt. Hier nun die Daten zu meinem 993:
Bj 11/95 Modelljahr 96 also Varioarm
Nr des Getriebes habe ich nicht gefunden. Wo steht diese ?
Viele Grüsse
Rainer
Alt 20.11.2011, 23:36
Hi Rainer,
ok, 1995 - damit hast du die erste Tiptronic generation drin: A50/04 (Row) oder A50/05 (USA)
Hast du folgende symptome:
Wenn du beim fahren in den manual mode wechselst, dann schaltet das getriebe ueberhaupt nicht (bleibt in dem gang, in den du uebergewechselt hast)? - Oder schaltet ploetzlich auf einen niedrigeren gang?
Sollten dies deine 'normalen' symptome sein, deutet das meistens auf einen masse-fehler hin.
An stecker am getriebesteuergeraet abziehen und pin 26 auf masse pruefen.
Cheerio
Geändert von CaliCarScout (21.11.2011 um 00:06 Uhr).
Alt 21.11.2011, 09:25
Guido S Guido S ist offline
moin,
ich würde mal die schaltkulissenabdeckung hochheben. da ist in der manuellen gasse ein microschalter mit blattfeder.
die blattfeder bricht und der schalter wird nicht gedrückt.
dann funktioniert alles ganz normal nur das manuelle überflüssige spielen eben nicht weil die automatik denkt es schaltet keiner.
RE-GP 930
http://www.schuchert-kfz.de/
http://www.ogrt.de
Alt 21.11.2011, 19:27
Hallo Guido, habe den Schalter getestet ist nicht defekt. Werde dem Tipp von William nachgehen. Vielleicht finde ich dann den Fehler, oder hast du noch eine Idee.
Rainer
Alt 24.11.2011, 19:59
Tiptronic funktioniert wieder !!
Hallo Guido und William,
die Tiptronic funktioniert wieder. Bin in die 911er Klinik nach Hanau Klein Auheim gefahren. Die haben sofort das Auto ausgelesen, die Mittelkonsole ausgebaut und die Microschalter durchgemessen. Diese waren jedenfalls in Takt. Danach haben sie die Steckverbindung zum Steuergerät auch noch geprüft. Dann wurde das Auto auf die Hebebühne gefahren und die Stecker am Getriebe haben die auch noch abgezogen und siehe da die Kontakte waren korrodiert. Diese wurden sauber gemacht, mit Kontaktspray eingesprüht und wieder aufgesteckt. Jetzt wurde nur noch eine Probefahrt gemacht und mein 993 geht wieder wie er soll. Das alles hat etwa 1,5 Stunden gedauert und habe dafür sagenhafte 60 Euronen bezahlt. Ich bin wieder happy !!!
Rainer
Alt 24.11.2011, 21:19
moin,
super ! die tiptronik ist eigentlich auch ziemlich unverwüstlich.
RE-GP 930
http://www.ogrt.de
Alt 24.11.2011, 22:30
die nehmen also 40 Euro pro Stunde ? Das ist dann aber mehr als günstig
Alt 26.11.2011, 22:47
Benutzerbild von Zwölfter Mann
Zwölfter Mann Zwölfter Mann ist offline
Zwölfter Mann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Rainer
60 Euro? Klingt gut! Das war Dein GLückstag
Karen
Porsche - Freiheit ganz ohne Gleichheit und Brüderlichkeit
Alt 26.11.2011, 22:57
Hallo Karen,
ich glaube es auch.
Viele Grüße aus dem Spessart
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
