Alt 11.08.2004, 08:01
Benutzerbild von Micha
Micha Micha ist offline
Micha
Beitrag Wie tief darf er sein?
Hallo alle,
Ich habe bei mir die Silentbuchsen erneuert. Danach mußte ich feststellen, daß ich mein Fahrzeug eigentlich tiefer gelegt habe. Trotz Markierungen die ich mir vorher gemacht hatte und auch genauso wieder eingebaut habe, ist mein 73èr 911T hinten ganz schön tief geworden. Wollte mein 11ér eigentlich nie mehr so tief haben und müßte komplett alles wieder ausbauen, um einen Zahn versetzen und wieder einbauen, weil einstellen kann man dort nur minimal. Viel Arbeit, die ich mir eigentlich erstmal nicht machen will. Nun meine Frage an Euch: Wie hoch sind eure Fahrzeuge hinten? Bei mir hinten gemessen vom Boden ca. 58,5 cm über den Radnabendeckel bis Oberkante des Radlaufs.
Sieht natürlich komisch weil vorne im Moment neutral eingestellt ist. Gemessen hier sind es 64cm vom Boden über den Radnabendeckel bis zur Oberkante des Radlaufs. Ich wollte eventuell vorne wie Hinten angleichen aber lieber erstmal nocn in die Runde fragen.
Wie sind eure Erfahrungen in Parkhäusern und so weiter?
Und was sagt der Tüv dazu?
Gruß Micha
Immer einen Schritt voraus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
