Alt 29.01.2012, 14:01
CarreraChris CarreraChris ist offline
CarreraChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Haubendämpfer (hinten) Foto? 911 G mit Turboflügel
Hat von euch zufällig jemand ein Bild von den hinteren Haubendämpfern im eingebauten Zustand? Mein Carrera hat eine Heckklappe mit Turboflügel und bisher fiel sie immer zu wenn ich keinen Stab reingestellt habe. Es war links nur ein Dämpfer monotiert und der war auch schon recht schwach. Der war vorne und hinten zwischen den Haltenasen mit einem Bolzen festgeklemmt. Jetzt hab ich den raus gebaut und mir ein Paar neue Dämpfer gekauft. Vorne (Fahrtrichtung) hab ich jetzt einen links und einen rechts von den Haltenasen angebracht und ne Schraube durchgesteckt. So verlaufen die einigermaßen parallel. An der Motorhaube selber hab ich jetzt links zwischen den Haltenasen eine Dämpfer, dann die Unterlagscheibe, dann kommt die rechte Haltenase, dann noch eine Unterlegscheibe und dann der zweite Dämpfer.Aufhalten tut die Haube jetzt wunderbar, aber wenn sie zu ist ist sie links noch ein wenig angehoben. Setzt sich das noch, oder hab ich bei der Montage was falsch gemacht? Am einfachsten wäre für mich ein Foto. Kann man auch einen Dämpfer links und einen rechts vom Motor verbauen?
Viele Grüße ,
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
