Alt 06.05.2012, 20:16
markimark2006 markimark2006 ist offline
markimark2006 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Neues DME Relais - Motor lässt sich nicht mehr abstellen
Hallo liebe Porsche Gemeinde,
ich besitze einen Porsche 911 3,2 Targa aus 1986.
Ich hatte nach dem Winterschlaf das Problem, dass er sich oft nicht starten ließ und auch beim Fahren ausging und sich dann oft erst nach 1 Stunde wieder starten ließ.
Ich habe auf Verdacht ein neues DME Relais gekauft. Nachdem ich es eingebaut hatte, lief der Motor sofort an, ließ sich aber dann nicht mehr per Zündschlüssel abstellen.
Habe das alte Relais wieder eingebaut und alles lief ohne Probleme, auch der Motor ließ sich wieder normal abstellen.
Nochmal das neue Relais rein und wieder das selbe Problem. Selbst bei abgezogenem Zündschlüssel läuft der Motor weiter.
Weiterhin habe ich bemerkt, dass die Benzinpumpe bei eingeschalteter Zündung und abgestecktem DME Relais summt. Das dürfte doch nicht sein, das DME Relais schaltet doch die Pumpe eigentlich erst an?
Das alte Relais hat die Teilenummer 911 615 227 00, das neue 911 615 227 01 (von Porsche gekauft). PZ sagt,es gibt nur ein Relais. Ist das neue kaputt?
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Vielen Dank vorab.
