Alt 01.06.2012, 17:35
Benutzerbild von udokurz
udokurz udokurz ist offline
udokurz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Erfahrungswert 996 Carrera Motorrevision mit Stahlbuchsen
Probleme Lokasil Laufbuchsen Porsche Boxster 2,5L- 2,7L- 3,2L- Carrera 996 3,4L- 3,6L-3,8L usw.
Von den genannten Motoren haben statistisch gesehen ca. 70% Probleme mit den zu weichen Aluminium Lokasil Zylinderlaufbahnen, der Motorgehäuse. Defekte Motoren dieser Bauart hatten teilweise nur 36.000 abgelesene Km gelaufen, die Fahrzeuge waren aus erster Hand, die Km Angaben glaubhaft.
Trotz erneut ausgewechselter Zylinderlaufbahnen oder Motorgehäuse aus dem zu weichem Alu- Lokasil hatten diese Motoren „wieder keine hohe Lebenserwartung.“ Versuche mit nur Gleitbeschichtungen der Kolben,-- haben angeblich alles nichts gebracht. Garantien der Instand-Setzer waren oft schon abgelaufen, der Kunde nach relativ kurzer Lebensdauer des Motors „wieder“ der Verlierer. Diese alte Generation von Gehäusen werden in den neuen Porsche Modellen nicht mehr verbaut. Warum wohl ?? Schau einmal in die Foren was für Probleme diese ersten Wassergekühlten Modelle haben. Viel angebotene Modelle der Baureihe 996 oder Boxster 2,5L 2,7L 3,2L haben angeblich schon den 3ten oder 4ten Motor..?
Habe mich für Stahl Zylinder- Buchsen 7 mm stark , also ca. 700 bis 1.400 Mal dicker als ein dünner, nur beschichteter Alu Zylinder entschieden und hoffe auf Standfestigkeit...!!
WER HAT SCHON ERFAHRUNGEN???
DANKE FÜR ANTWORTEN
U4 Automotive
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
