Alt 03.06.2012, 12:35
Benutzerbild von 911C2
911C2 911C2 ist offline
911C2
964er will nicht anspringen
Hallo 911er Freunde,
nachdem ich mein (zweit-) bestes Stück nun seit vielen Jahren problemlos bewege, zickt er nun zum 2. Mal etwas rum. Das 1. Mal vor ca. 2 Jahren nach ca. 50 km Fahrt angehalten zum Tanken, danach versucht zu starten, nichts. Anlasser dreht wie immer voll durch, Batterie o.K., nichts. Nach dem 5. Versuch dann doch angesprungen. Seitdem bis gestern keine Probleme. Gestern gleiche Voraussetzungen, Anlasser dreht voll etc. aber er macht keine Anstalten anzuspringen. Ersatz DME eingebaut, nichts. Altes DME wieder eingebaut, ca. 5 min gewartet, siehe da, er springt auf Anhieb an, als wäre nichts gewesen. Danach weidere Startversuche ohne jede Probs. Jetzt die Frage, was kann das sein?? Nichts ist ärgerlicher und peinlicher wenn ein 11er nicht anspringt. Bitte, gebt mir Tipps, wer hat ähnliche Startschwierigkeiten gehabt und kann den Fehler lokalisieren ??
Luftige Grüsse aus dem verregneten WW
Klaus
"Luft friert nicht !"
Alt 03.06.2012, 14:24
964
Hallo Klaus,
schon mal Fehler ausgelesen, der 964 hat doch einen Anschluß dafür.
Alt 03.06.2012, 14:39
911C2
Hi Bernd,
danke für den Tipp. Natürlich werde ich so schnell wie möglich den Fehler auslesen lassen, es kann jedoch hilfreich sein, schon in etwa zu wissen was es sein kann.
Klaus
Alt 07.06.2012, 09:31
wenn der Bezugsmarkengeber sich durch Wärme etwas zu weit weg ist, dann zündet der Motor nicht mehr wenn er heiß ist, den braucht er um zu wissen "wo" er ist. Kalt kommt er dann wieder, daher ein Indiz auf den BMG
Dieter
