Alt 21.08.2003, 01:53
Benutzerbild von Tillmann Cordes
Tillmann Cordes Tillmann Cordes ist offline
Tillmann Cordes
Frage ...nochmals Reifen: diesmal für 68er 912
Hi Ihr Fachleute,
habe mit Interesse das Fuchsproblem von Vince gelesen. Ich habe noch 2 etwas andere Probleme:
1. Eigentlich liebe ich ja meine 5,5Jx15 Stahlfelgen. Finde aber keine passenden Reifen dazu. Laut Porsche sind 185/70 R15 oder 195/65 R15 nur als Winterreifen zulässig. In den Papieren sind 165HR15 eingetragen. Bisschen schmal - außerdem bekomme ich keinen Ersatz!?!
2. Habe noch Füchse der Größe 6Jx14 in der Garage. In meinen Papieren steht:
"...Reifen der Größe 185/70HR15 auf Felgen 6Jx14H2, Hert. Kronprinz Nr. 6162A, Einpresst. 36mm..."
Die Füchse dazu habe ich. In den neueren Zulassungsbestimmungen von Porsche tauchen diese Felgen nicht mehr auf (auch nicht auf Günter Schneiders Website). Hat jemand Ahnung?
Vielen Dank für Eure Tips!
Grüße aus dem Breisgau
Tillmann Cordes
FR ST 912
projekt912.cordes-netzwerk.de
Alt 21.08.2003, 03:48
911SC82
Hallo Tillmann,
zunächst schau' doch bitte mal nach, was wirklich in Deinen Papieren steht. Du schriebst: "...Reifen der Größe 185/70HR15 auf Felgen 6Jx14H2, Hert. Kronprinz Nr. 6162A, Einpresst. 36mm..."
Das hieße 15 Zoll Reifen auf 14 Zoll Felge. Sicher nur ein Verschreiber, der es potentiellen Helfern allerdings erschwert.
Gruß Guido
Alt 21.08.2003, 05:54
Flash Flash ist offline
Flash
Hallo Tillmann,
die 14 Zoll Fuchsfelgen sind meines Wissens schon fast eine Raritaet, ausserdem passen sie zum eher komfortablen Charakter eines 912ers sehr gut. Ich glaube, diese Felgen wurden nur fuer kurze Zeit auf dem 911E 2.2 verwendet. Ob sie ab Werk auch auf 912ern geliefert wurden, weiss ich nicht. An Deiner Stelle wuerde ich sie den Stahlfelgen vorziehen, aber das ist Geschmackssache.;-)
Auf jeden Fall gehoeren zu diesen Felgen nicht 185/70 R 15 Reifen, sondern 185 R 14!! Ob und wo es diese Reifen noch gibt, weiss ich leider nicht, im Standardprogramm der Reifenhersteller sind sie jedenfalls nicht mehr (ausser fuer Transporter wie VW Bulli, L300 usw.).
Nun nochmal zu den 5,5x15 Stahlfelgen. Wenn auf diesen Felgen 185er oder 195er Winterreifen freigegeben sind, sollten diese Groessen eigentlich auch als Sommerreifen erlaubt sein.
Gruss,
Flash
Alt 21.08.2003, 07:05
Flash
Hallo Tillmann,
ich habe gerade Deine PDFs mit dem Reifenfreigaben im "Schlauch oder Schlauchlos" Thread gesehen. Die breiten Reifen scheinen auf der 5,5x15 Felge ja wirklich nur als Winterreifen zugelassen zu sein, komisch.
Das einzige was mir neben der 165 VR 15 Neuauflage von Pneumant noch einfaellt waeren 175/80 R 14 H Reifen wie sie auf dem aktuellen VW Golf Grundmodell montiert sind. Der Abrollumfang passt ziemlich genau und mit den 6x14 Fuchsfelgen ergaebe das zumindest eine brauchbare (und preiswerte!) Kombination. Du musst dann nur noch den TUeV-Pruefer davon ueberzeugen...;-)
Gruss,
Flash
Alt 21.08.2003, 10:23
Tillmann Cordes
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von 911SC82:
<STRONG> Sicher nur ein Verschreiber...</STRONG>[/quote]
Leider kein Verschreiber:
Was stimmt nicht? Die Felge oder Reifen?
Tillmann Cordes
FR ST 912
Alt 21.08.2003, 10:25
Tillmann Cordes
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Flash:
<STRONG>Das einzige was mir neben der 165 VR 15 Neuauflage von Pneumant noch einfaellt...</STRONG>[/quote]
Die kenne ich nicht, wo gibt es die?
Tillmann Cordes
FR ST 912
Alt 21.08.2003, 10:50
911SC82
Hallo Tillmann,
das habe ich ja noch nie gesehen .
An die Experten im Forum, da ich schon an mir selbst zweifle: Die 15 steht doch für 15 Zoll beim Reifen? Und die 14 für 14 Zoll beim Scheibenrad (Felge)? Danke für die Antwort im voraus.
Wahrscheinlich hat sich der TÜV-Prüfer verschrieben?
Gruß Guido
Alt 21.08.2003, 11:44
dass da irgendwo ein tippfehler sein muss, liegt auf der hand.
da ich mir nicht vorstellen kann, dass 185/70 - 14 gemeint ist (weil der abrollumfang zu klein wäre) kann doch eigentlich nur 185/70 - 15 richtig sein - und die felgengröße scheint dann nicht zu stimmen. müsste also 6Jx15 heißen.
Alt 21.08.2003, 12:09
ich nochmal
bei ebay gibts gerade 14 zoll-füchse:
ebay
vielleicht braucht sie jemand von euch, stimmt aber schon, die sind rar.
Alt 21.08.2003, 22:57
Tillmann Cordes
Frage
...so, ich komme gerade aus der Garage: Es sind definitiv 185/70HR15 Reifen drauf. Die Felgengröße weiss ich nicht (wo steht das - die Dinger sind pottdreckig - wäre vielleicht mal ne gute Gelegenheit sie zu putzen ).
Langer Rede kurzer Sinn: Also zum TÜV laufen und umtragen lassen.
Aber nochmal zu den Stahlfelgen: es gehen also nur 165er? Und dann gibt es auch nur noch die von Pneumant?
Tillmann Cordes
FR ST 912
Alt 22.08.2003, 00:21
Flash
Hallo Tillmann,
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR> ..so, ich komme gerade aus der Garage: Es sind definitiv 185/70HR15 Reifen drauf. Die Felgengröße weiss ich nicht
[/quote]
Wenn 15 Zoll Reifen montiert sind, muss es definitiv auch eine 15 Zoll Felge sein. In der Breite kann man bei der Felgengroesse ariieren (5,5x15, 6x15 0der 7x15), aber der Durchmesser muss stimmen. Wahrscheinlich hat Andreas Recht, es ist eine 6x15er und in Deinen Fahrzeugpapieren ist nur ein kleiner Tippfehler bei der Felgengroesse. Ich wuerde sagen Glueck gehabt , denn jetzt kannst Du 195/65 R 15 H oder V Reifen montieren und die gibt es relativ billig bei jedem Reifenhaendler.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Aber nochmal zu den Stahlfelgen: es gehen also nur 165er? Und dann gibt es auch nur noch die von Pneumant?
[/quote]
Der Hinweis stammt auch aus dem "Schlauch oder schlauchlos" Thread (Seite 2, oben). Porsche laesst als Service fuer die Besitzer von Ur-911ern wohl Reifen der Groesse 165VR15 bei Pneumant nachfertigen. Da Pneumant inzwischen zu Dunlop gehoert, nehme ich an, dass diese Reifen ein altes Dunlop Profil haben und dadurch der Originaloptik sehr nahe kommen.
Gruss,
Flash
PS: Hab noch einen Link zum Thema Oldtimerreifen gefunden:
Service Marktübersicht Oldtimerreifen
Alt 22.08.2003, 23:56
Tillmann Cordes
Bei den Füchsen handelt es sich offensichtlich um einen Tipfehler im Brief. Mal sehen, ob die Kollegen vom TÜV das auch so sehen... das riecht auf jeden Fall nach Ärger.
<STRONG>Porsche laesst als Service fuer die Besitzer von Ur-911ern wohl Reifen der Groesse 165VR15 bei Pneumant nachfertigen. </STRONG>[/quote]
Vielen Dank für den Tip - und auch die URL: ich habe bei Pneumant angerufen. Das Problem ist, dass die 165 Reifen nur bis 190km/h (V) zugelassen sind. Beim 912 steht 185 Vmax in den Papieren. Einschließlich Toleranz liegt man über den 190 km/h. Das bekomme ich vom TÜV nicht zugelassen - habe es schon probiert.
Aber ich bin auf einer andere Fährte Warum sind laut Herstellerbescheinigung (siehe hier) für den 911 auf 5,5Jx15-Stahlfelgen nur Winterreifen der Größe 185/70 und 195/65 zugelassen? Antwort von Porsche Stuttgart: Die wollen nicht, dass man mit dem 911 Vmax fährt (komische Antwort, gell?). Beim 912 sieht das wegen der geringeren Vmax anders aus. Ich habe Kontakt zu Porsche-Abteilung "Typisierung" geknüpft. Die meinten, man könne auch 185/70 und 195/65 Sommerreifen auf die schmalen Stahlfelgen montieren. Für den TÜV brauche ich das natürlich schriftlich! Sobald mir etwas entsprechendes vorliegt, poste ich es hier.
Tillmann Cordes
FR ST 912
Alt 23.08.2003, 04:49
Flash
Hallo Tillmann,
wie es scheint, kommst Du der Loesung deines Problems immer naeher.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Tillmann Cordes:
<STRONG>Das Problem ist, dass die 165 Reifen nur bis 190km/h (V) zugelassen sind. </STRONG>[/quote]
Bist Du da wirklich sicher?? Weder die alte noch die aktuelle Geschwindigkeitskategorie "V" hat IMHO was mit 190 kmh zu tun. Alte Kategorien sind SR (bis 180kmh), HR (bis 210) und VR (ueber 210 oder bis 240??), also z.B. 165HR15. Neu waere die entsprechende Groesse 165 R 15 H. Bei meinem 72er 911S sind original 185/70VR15 Reifen eingetragen, bei einer Hoechstgeschwindigkeit von 230 kmh! Ausserdem habe ich noch 195/65 R 15 V (also bis 240kmh) eintragen lassen.
Da die 165er Reifen bei Pneumant auf Wunsch von Porsche gebaut werden und u.a. auch die ersten 911S (160PS) damit ausgeruestet waren, nehme ich an, dass diese Reifen auch fuer Deinen Wagen passen sollten.
Ich wuerde nochmal genauer bei Pneumant nachfragen.
Gruss,
Flash
Alt 27.08.2003, 12:06
Tillmann Cordes
Lächeln
...Nachtrag:
habe heute ein Schreiben von Porsche in Ludwigsburg erhalten. Inhalt: "...es bestehen unsererseits keine Bedenken, wenn Sie Ihren Porsche 912 mit Rädern der Größe 5 1/2 J x 15 oder 6 J x 15 und Reifen der Größe 185/70 R 15 oder 195/65 R15 ausrüsten..."
Die Jungs sind geil, oder?
Tillmann Cordes
FR ST 912
Alt 27.08.2003, 12:24
911SC82
Hi Tillmann,
würden sie sonst solche Autos bauen können .
Schönen Tanz in den Mai @alle.
Gruß Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
