Alt 22.11.2012, 19:41
Benutzerbild von jaro61
jaro61 jaro61 ist offline
jaro61 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Waschwasserpumpe Reparatur
Hallo an alle Interessierten,
Kleiner Schraubertip:
Falls die Waschwasserpumpe nicht mehr arbeitet, gerade bei Fahrzeugen, die lange gestanden haben - nicht wegwerfen. Wenn die Pumpe bei Betätigung des Schalters noch "zuckt", kann es sein, dass nur die Pumpenzahnräder durch Ablagerungen blockiert sind.
Die Pumpe lässt sich ganz einfach in den elektrischen und den mechanischenTeil zerlegen, indem man die vier Schrauben am Boden losdreht und den Motorteil nach oben abhebt. Dann kann man den Boden mit leichtem Klopfen weiter trennen und hat die Pumpenkammer mit den Zahnrädern vor sich. Diese sind nur eingesteckt. Dazwischen sitzt meist der Dreck. Mechanisch reinigen, ausspülen, zusammenstecken - fertig. Ca. 70 Euro für neue Pumpe gespart. Wer will, kann ein bischen Armaturenfett aus dem Sanitärbereich verwenden, ist aber eigentlich nicht nötig, da die Teile genug Spiel haben.
Bilder sind nur mit dem Handy gemacht und etwas unscharf, sorry.
Viel Spass
Jan
Dateityp: jpg Pumpe1klein.JPG (94,3 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pumpe2klein.JPG (87,1 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Pumpe3klein.JPG (93,9 KB, 51x aufgerufen)
71`911 E, `64 Ginetta G4; `55 Alfa Romeo TI Super; `71 914/4
Alt 23.11.2012, 16:50
Danke für den Tipp, genau darin seh' ich den Sinn in unserem Hobby. Doch nicht im austauschen (lassen) und wegwerfen, sondern sich dann und wann mal über so kleine Reparaturen zu freuen, und daß man seiner Liebsten sagen kann: Was hab' ich doch für ein sinnvolles Hobby: Heute hab' ich bestimmt wieder 200 € gespart
Gruß - Christoph
Alt 28.11.2012, 12:10
Danke Jan!
Andererseits sind die Pumpen of verranzter als die im Bild und es bricht einfach was ab, beim Zerlegeversuch.
Die Pumpen kosten heutzutage keine EUR 20,- mehr:
http://www.ebay.de/itm/170948208647?...84.m1438.l2649
Alt 29.11.2012, 15:05
also original bei Porsche kostet die Pumpe inklusive der Rabatte immer noch 70 Euro (hab dieses Jahr eine gebraucht )
VDO kommt ca. 50 Euronen (mit Versand).
Wie die Qualität von APA ist, keine Ahnung, sind mir, trotz dass ich mal Software für die Zulieferer gebaut habe, nie unter gekommen, bei 23,50 inkl. Versand ist das schon mächtig billig
Alt 06.12.2012, 18:21
Sonomars Sonomars ist offline
Sonomars befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hmmm... wo sitzt denn die Pumpe? Die ist mir noch nie aufgefallen... vorne beim Wischwasserbehälter? Ich weiss nämlich gar nicht, ob ich eine solche überhaupt noch habe... der Behälter ist leer, seit ihr meine Kiste gekauft habe...
Alt 26.04.2014, 20:24
Benutzerbild von b.caliente
Das würde mich auch interessieren....
911 SC Targa MJ 82 930/16
Alt 27.04.2014, 06:55
getti getti ist offline
getti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin Zusammen!
Ich hab eine am Behälter vorne links gesichet
Gruß vom Frank
Alt 27.04.2014, 11:06
ich habe eine neue Pumpe gefunden, die wurde am Lüfter
befestigt, was sicher nicht original ist.
Alt 27.04.2014, 12:09
911 SC bis 83
Die Pumpe für die Scheibenwaschanlage sitzt vorne links im Kofferraum auf der Schlossquerwand.
Alt 27.04.2014, 14:05
ist da ein extra Halter wie beim Wagenheber vorgesehen oder sind
Öffnungen im Blech, wo die Pumpe direkt befestigt werden kann.
Die Pumpe hat ja einen Halter.
Alt 27.04.2014, 14:28
kastala kastala ist offline
Mal ne Zwischenfrage,
hängen die Düsen für die Scheinwerferreinigung auch an dieser Pumpe, oder ist das eine komplett eigene Anlage. Meine ist nämlich ohne Funktion, habe bisher noch gar nicht nachgeschaut, weil es wichtigere Reps gab.
Axel
Alt 27.04.2014, 15:11
911 T Coupe 911 T Coupe ist offline
911 T Coupe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die Pumpe wird in den Wischwassertank seitlich eingeklipst und mit dem Tank und den Wischerdüsen verbunden.
Geändert von 911 T Coupe (27.04.2014 um 16:22 Uhr).
Alt 27.04.2014, 17:31
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
@ Andreas 1
da hast du Recht, aber nur beim F-Modell
@ Andreas 2
Die Pumpe beim SC hängt an der Schlossquerwand, so wie Bernd schon schrieb. Diese wird mit 3 Stopfen einsteckt. Schau mal auf meiner Seite ganz unten, da sind sie abgebildet http://911f.jimdo.com/innenausstattung/
Alt 27.04.2014, 18:46
Hallo Andreas,
es gibt einen extra Halter, die Pumpe wird mit 3 Gummistopfen darauf befestigt, wie bei Jens dargestellt.
Alt 27.04.2014, 18:49
Scheinwasch - und Scheibenreinigungsanlage
Hallo Axel,
beim SC bis MJ 79 gab es 2 Pumpen, ab MJ 80 versorgte nur noch 1 Pumpe beide Anlagen.
Geändert von Einstieg (27.04.2014 um 18:53 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
