Alt 16.03.2013, 21:14
Benutzerbild von Thorsten 911
Qualm aus Lenkstock! Defektes Aufblendli.und Hupe
Hallo!
Heute bin ich mit meinem 911 SC mal etwas rumgedüst und irgendwan hatte ich geblinkt zum abbiegen, und währen ich am abbiegen bin qualmt und stinkt es plötzlich aus der Lenkradverkleidung. Ich hab sofort angehalten und den Motor ausgeschalten. War doch etwas erschrocken. Hab dann den Motor wieder gestartet und es war nichts mehr am qualmen. Aber jetzt geht die Lichthupe bzw. das Fernlicht nicht mehr und die Signalhupe auch nicht mehr .Habe zuhause die ganzen Sicherungen überprüft abe die waren alle OK. Ich glaube ich muss jetzt wohl einen neuen Lenkstockschalter kaufen oder. Wird wohl so nicht mehr zu repparieren sein oder? Und wieso geht die Hupe jetzt nicht mehr. Was hatt die Hupe mit dem Lenkstockschalter zu tun? Kann mich da mal jemand aufklären.Danke.
Gruß Thorsten
Alt 16.03.2013, 22:13
nun, ich denke, jetzt ist es etwas spät für die kleine Reparatur.
Wenn die Hupe auch ging, dann dürften mehr als nur die Lichtkabel verschmort sein.
Wenn Du Glück hast, blieb der Schmorer im Kabelbaum am Lenkstockschalter.
http://www.ingbilly.de/pages/lamprel.html
Jürgen
*** Ich bereue nichts ***
Alt 16.03.2013, 22:22
Hallo Jürgen!
Das kam ja auch urplötzlich und vorher ging ja alles noch. Ist das eigentlich
ein Problem das bei den alten 11ern des öfteren mal auftritt? Hole mir jetzt mal einen neuen Lenkstockschalter.
Gruß Thorsten
Alt 16.03.2013, 23:38
eigentlich müßte sich der Schaltpunkt des Abblend/Fernlichtes schleichend verschoben haben.
Das ist ein Problem, das bei allen Elfern auftritt. Somit ist es das auch wert, daß man sich das mal genauer anschaut.
Jürgen
Alt 17.03.2013, 12:28
tiras tiras ist offline
der Strom fließt in voller Stärke bei Abblend- und Fernlicht über den Lichtschalter (Relais wurden hier nicht verbaut). Bei einem geringen Übergangswiderstand erwärmen sich die Anschlüsse am Schalter so sehr, dass das Kunststoffmaterial weich wird. Irgendwann gibt's dann einen Kurzschluss. Das Problem hatten/haben auch viele frühere VW-Modelle.
Bei Reparatur empfielt es sich,nicht nur die verschmorten Teile zu erneuern, sondern auch zwei Relais zu montieren. Dadurch fließt nur noch der schwache Steuerstrom über den Schalter, und dieser dankt's mit "ewigem Leben".
Als erfreulicher Nebeneffekt ergibt sich meist ein deutlich helleres Licht.
Klaus
Alt 17.03.2013, 13:23
Hallo Klaus!
Ja das hab ich hier jetzt schon öfter gelesen das mit dem extra Relais.
Nur was Elektronik angeht da lass ich besser die Finger weg. Da hab ich 2 linke Hände und will nicht noch mehr abschmoren als ohnenhin. Vieleicht
könnte mir das jemand mal einbauen, natürlich gegen Entlohnung. Wenn sich jemand findet bitte melden. Danke!
Gruß Thorsten
Alt 17.03.2013, 13:39
Hi Torsten,
mach Dir keine Gedanken. Der Aufwand ist sehr gering, es müssen außer zwei kurzen Kabelstücke zur Fahrzeugmasse keine neuen Leitungen gelegt werden, denn die bisher benutzten Kabel werden weiter verwendet - nur anders verschaltet. Die Relais sind billig, und ein Profi braucht für den Umbau keine Stunde.
Klaus
Alt 17.03.2013, 13:43
Ok! Hört sich ja gut an, aber ich kanns nicht. Mal sehen vieleicht findet sich ja jemand aus meiner Gegend wo mir das anschliesen kann.
Gruß Thorsten
Alt 17.03.2013, 13:57
Hallo Thorsten,
bei Dir in Oberhausen ist doch die Fa. Albert Motorsport
http://www.albertweb.de/
aber auch jeder Boschdienst kann so was.
Alt 17.03.2013, 14:16
Hallo Bernd!
Nee ich bin aus einem viiieel kleinerem Oberhausen, genauer gesagt
aus 68749 Oberhausen-Rheinhausen in Ba-Wü. Da gibt es keine Porsche Tuner.
Obendrein würde mir das wohl auch zuviel kosten bei denen.
Gruß Thorsten
Alt 17.03.2013, 14:31
Zitat von Thorsten 911 Beitrag anzeigen
Hallo Bernd!
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
sorry, hätte ich ja an Deiner Plz ablesen können.
Aber einen preiswerten Boschdienst wirst Du doch finden
Alt 21.03.2013, 16:14
Benutzerbild von supermichi
Hallo!
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
haben noch einen solchen Schalter im Keller. Wenn Du Interesse hast, bitte PN
Gruß Michael
Alt 27.03.2013, 20:52
Hallo Michael!
Habe schon einen gekauft. Sorry!
Gruß Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
