Alt 22.03.2013, 15:05
normen911 normen911 ist offline
normen911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schweißnaht sichtbar?
zwischen den hinteren Seitenteilen und den Schwellern beim G-Modell befindet sich ja auf jeder Seite die (originale) Schweißnaht, die die beiden Karosserieteile hier verbindet. Manchmal ist diese Naht noch erkennbar und manchmal (wahrscheinlich verspachtelt?) eben nicht. Was ist aus Eurer Sicht empfehlenwert? Optik oder Originalität?
Normen
Alt 22.03.2013, 16:31
Schweller
Zitat von normen911 Beitrag anzeigen
Normen
Hallo Normen,
wenn Du ein Verfechter von Original bist, stellst Du Naht wieder her, eigentlich ist es egal, da ja noch der Gummischweller darüber montiert wird, und die Naht nicht mehr sichtbar ist.
Geändert von Einstieg (22.03.2013 um 18:33 Uhr).
Alt 22.03.2013, 17:12
summit summit ist offline
Hallo Normen,
Du meinst am Übergang der B-Säule unten nach dem Bogen, den Ansatz vom Schlossblech an den Außenschweller (unter der Gummiabdeckung)?
Eine Schweißnaht darf dort nicht sichtbar sein. Original wurde das Schlossblech hier im Punktschweißverfahren auf den Schweller gesetzt und die verbleibende Kante vom Schlossblech mehr oder weniger gut verzinnt, vgl. Beispielfotos vom Originalzustand anbei (linkes Bild original und gut, rechtes Bild original aber fertig) sowie http://www.urwerk1.de/aktuelles/news...hpf_10_799.jpg
Dieses Eck ist die Gammelstelle #1, dort laufen Knotenblech, Außenschweller und Schlossblech zusammen und bilden spitz zulaufende Hohlräume. Was hier zum Vorschein kommen kann vgl. http://www.urwerk1.de/aktuelles/index.php?showid=80
Eine "Schweißnaht" an dieser Stelle würde mich jedenfalls stutzig machen.
Grüße, Armin
Dateityp: jpg Ansatz_Schweller1.jpg (38,8 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ansatz_Schweller2.jpg (35,2 KB, 71x aufgerufen)
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 22.03.2013, 18:32
Nähte
Hallo Armin,
ich denke wir meinen das gleiche, das ist keine offene Schweissnaht sondern die sichtbaren Nuten rechts und links, oder?
Das ist bei mir noch original aber auch bald restaurierungsbedürftig.
Dateityp: jpg Türschweller Nähte 001.jpg (60,5 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg Türschweller Nähte 002.jpg (63,3 KB, 62x aufgerufen)
Alt 22.03.2013, 23:39
fast. Der Spalt vorne an der A-Säule gehört zum Außenschweller, rechtes Bild von Dir. Der ovale Plastikdeckel lässt sich entfernen und man kann auch ohne Endoskop einen Blick riskieren ob innen alles i.O.
Dort wo das Schlossblech vorne/unten aufsitzt und abschließt ist ein kleiner Absatz in Blechstärke sichtbar (oder auch nicht wenn sauber verzinnt wurde). Die eingeprägte Kante im Schlossblech kurz vor dem Radius soll den Abschluss zur Gummiauflage bilden und muss sich deutlich abheben wie auf Deinem linken Foto, ansonsten wurde sie zugespachtelt.
Du befürchtest Korrosion im Schweller oder Schlossblech?
Grüße, Armin
Dateityp: jpg image.jpg (31,5 KB, 22x aufgerufen)
Udo Lindenberg
Alt 23.03.2013, 08:49
Schweller
Zitat von summit Beitrag anzeigen
Grüße, Armin
Hallo Armin,
danke für Deine Aufklärung.
Ja, ich habe schon Korrosion, im linken Schweller sind drei kleine runde Punkte 3 - 5 mm von innen nach außen entstanden, da werde ich wohl im nächsten Winter ran müssen und hoffen, dass es keine größere Sache wird.
Ich werde mal mit einer Endoskopkamera auf Entdeckungsreise gehen.
Mit luftgekühlten Grüßen aus dem Bergischen Land und der Hoffnung auf baldigen Frühling.
Alt 02.04.2013, 14:03
Moin zusammen,
danke für die Aufkärung(en): Natürlich meinte ich die punktverschweißte "Naht", also "Schweißnaht" war von mir falsch ausgedrückt. Da also auch original mit Zinn hier gearbeitet wurde, haben wir diese Stelle jetzt entsprechend neu verzinnt und "glatt gezogen". Die Frage hatte sich überhaupt nur deswegen gestellt, da wir wegen dem RS-Aufbau auf die Seitenschweller und Gummiabdeckungen später verzichten wollen.
Normen
(P.S.: Kurzer Sachstandsbericht siehe angehängtes Foto)
Dateityp: jpg porsche 014.jpg (4,3 KB, 33x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
