Alt 26.03.2013, 19:30
klaus_t klaus_t ist offline
Hilfe, Verschraubung der Ölleitungen am Thermostat
ich muss die beiden Leitungen vom Thermostat zum Öltank und zum Motor ersetzen. Wie kriege ich die Muttern, wichtig, auf jeden Fall zerstörungsfrei für den Thermostaten, gelöst? Wer hat da Erfahrungen und kann mich vor Fehlern bewahren? Den Thermostaten möchte ich nämlich gern behalten, da der Ersatz ja nicht unbedingt preisgünstig ist.
Danke
Klaus
Alt 26.03.2013, 20:04
Klaus,
als ich mal die Ölleitungen ausgebaut habe, habe ich sie nahe am Regler abgeschnitten und die großen Überwurfmuttern vom Regler im Schraubstock abgeschraubt. Soweit ich erinnere, ging das sehr schwer. Vielleicht kann man die Muttern mit der 1 mm Flexscheibe im Dremel aufschneiden, etwas aufweiten und abschrauben. Vorsicht dabei, dass das Gewinde am Regler nicht so sehr leidet.
Gutes Gelingen - Christoph
Alt 27.03.2013, 00:54
Benutzerbild von targatommi
Hi
Nimm einen Feustel und einen kleineren Hammer.Sprüh alle Muttern am besten 1-2 Tage vorher ordentlich mit Carmba,Wd 40 ect ein.
Dann hälst du den Feustel hinter die Mutter,und klopst mal ordentlich in richtung öffnen auf die Muttern.
Immer mal wieder sprühen und dengeln.
Wenn sich was löst,hört du es.
Wenn sich dann was gelöst hat,den Schlüssel dran,und sanft vor und zurück +sprühen.
Solltest du die Leitungen eh ersetzen,nimm die flex,Dremel,und schleif mit Gefühl die Muttern auf.1x durch reicht.Am besten Quer zum Gewinde.
Immer gerne gemacht und funktioniert idr gut.
Viel Glück
gruss tommi
Alt 27.03.2013, 08:37
Benutzerbild von gwanner
gwanner gwanner ist offline
gwanner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Klaus,
ich hab das letztes Jahr auch gemacht. Meine waren bombenfest. Ich hab dann die Muttern mit der Dremel und der kleinen Flexscheibe sehr vorsichtig aufgesägt und dann mit dem Meißel noch etwas aufgeweitet. Am Gewinde des Thermostaten war dann (fast) nichts zu sehen. Und es ist alles dicht.
Gerhard
911 2.7 Coupé, MJ 1977, 165 PS (SSI Wärmetauscher, DW Endtopf, Domstrebe, Bilstein sportl. Straße, Stabi vom Carrera 3.0, Turbo-Spurstangen)
968 CS, BJ 1993 (... da reicht der Platz nicht aus ...)
Porsche Club Schwaben
