Alt 05.04.2013, 23:11
fastforward84 fastforward84 ist offline
fastforward84 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Notrad defekt Stahlfelge 15"
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Ich habe im Winter mal das original Notrad aufgeblasen. Nachdem es 2 Tage neben dem Wagen stand und die Luft hielt, habe ich es gegen das rechte Vorderrad ausgetauscht. Nach einem Tag stand das Auto dann auf der Felge, hat also bei Belastung die Luft nicht gehalten.
Heute habe ich dann beim Umstecken der Sommerreifen des Arbeitsautos das Notrad mit zum Reifendienst genommen. Die Jungs haben das Notrad erst einmal gefüllt und dann in die große Wanne gelegt und siehe da: Zwischen Felge und Spezialventil kommt die Luft raus. Die Jungs waren ratlos (?) und jetzt meine Frage:
Habt ihr ein ähnliches Problem schon mal gehabt und wie habt ihr das repariert?
Kann man das spezielle Notrad-Metallventil erneuern oder sitzt zwischen Felge und Ventil eine Dichtung, die nach jetzt 29 Jahren (oder schon früher, nur nie bemerkt, weil nie benutzt) fertig ist.? Wenn ja, wie kann man das Ventil abschrauben um die Dichtung zu tauschen, und welche Dichtung gehört dahin und wo gibt es diese?
Wäre toll, wenn mir da jemand von euch weiterhelfen kann.
http://elfertreff.de/ubb/klatsch.gif
Heinz-Georg
Geändert von fastforward84 (05.04.2013 um 23:13 Uhr). Grund: Fehler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
