Alt 12.06.2002, 20:00
Ribe1 Ribe1 ist offline
Ribe1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beitrag 964 Kupplung ,Luft drin?
Hi ich habe bei meinem 964 C2 das gefühl das ich Luft in der Kupplung habe. System neu gefüllt mit Racing Blue und entlüftet aber keine Besserung. Woran könnte das liegen? Pedal recht hart, und manchmal trennt sie nicht Sauber.
Bernhard
DER ORGINALE BERND :-)
Alt 12.06.2002, 20:17
Heute ist doch nicht der 1. April oder
Alt 12.06.2002, 20:49
Udo Michelfelder
Daumen hoch
Dann ist die Kupplung im Eimer.... soll vorkommen. Wieviel KM?
UdoM.
Alt 12.06.2002, 20:51
100.000 Angeblich aber bei 70.000 gewechselt
Alt 12.06.2002, 21:12
Racing Blue ist doch eine Bremsflüssigkeit oder nicht ??? Was hat das mit der Kupplung zu tun ??? Die Luft sollte eigentlich nur im Bremskreislauf stören und nicht in der Kupplung.
Vermutlich stehe ich gerade ein wenig auf der Leitung.
Alt 12.06.2002, 21:16
Die Kupplung ist Servounterstützt, und wird mit Bremsflüssigkeit versorgt.
Hallo ist Juni
Alt 12.06.2002, 21:36
Hi Bernhard,
sorry, da hab ich wieder was dazugelernt.
Die letzte Kupplung, mit der ich Probleme hatte war in einem 914er. Da war alles noch recht übersichtlich.
Viele Grüße und vor allem erfolgreiche Fehlersuche
Alt 13.06.2002, 11:17
Hallo Bernhard
Falls das Kupplungspedal nicht in die Endstellung zurückgeht, oder einen "Leerweg" (wie viel Spiel) beschreibt, ist Luft im System. Das Pedal macht dann auch diesen Leerweg, bis der Nehmerzylinder (zu spät) anspricht, die Kupplung trennt nicht mehr sauber. Dass sich das Pedal recht hart anfühlt, kann mehrere Gründe haben: Die Ausrückgabel bzw. deren Welle besitzt li. & re. Nadellager-Büchsen. Habe schon mehrere Elfer gehabt, bei denen diese Lager entweder nicht mitgewechselt wurden, oder einige der Rollen des Lagers fehlten. Dadurch hackt die Welle, das Kupplungspedal fühlt sich "hart" an. Kann aber auch noch andere Ursachen haben. Wie hast Du die Kupplung entlüftet (Vorgang)?
Grüsse vom turboracer
Alt 13.06.2002, 14:53
Rolo Rolo ist offline
Rolo
Korrekt, sogar die Werksbefüllung.
Kraftübertragung
Gleiches Prinzip. Luft ist kompressibel. Bremsen arbeiten bis 300 bar. Kupplungshydraulik nur bis 60 bar.
Korrekt
@ribe1
Die Kupplung ist nicht Servounterstüzt und und völlig unabhängig von der Bremse. hat nur den gemeinsamen Behälter.
Dein problem kann an verschiedenen Stellen sein.
Unter anderem an Pedalerie ( Dreck, Einstellung ), zweitens Nehmerzylinder ( undicht oder Luft im System ), drittens Kupplungsmechanik im Getriebe ( Klemmende Ausrücklagerwelle ).
Roll over Beethoven ( berry )
Alt 13.06.2002, 18:17
@ Rolo
Luft ist definitiv keine Drin und war auch keine. Pedalerie ??? Würde ich auch sagen ok!Getriebemechanik, könnte sein .Also warten bis November und Motor mit Getriebe raus, und dumm gucken
Trozdem Danke für den Tip. Ich denke aber langsam wirklich das sie (die Kupplung) defekt ist.
Alt 14.06.2002, 17:25
dp964 dp964 ist offline
dp964
Hi in die Runde
Könnte aber auch das altbekannte Problem der älteren 964 sein. Die Pedalkinematik kann bei älteren Fahrzeugen Probleme machen, ist bei meinem auch.
Die Vorspannung im System reicht wohl nicht aus um das Pedal komplett in seine Endlage zu drücken. Wenn man dann mit dem Fuss etwas nachhilft ist alles wie vorher.
Porsche hat wohl mal eine Nachrüstaktion gestartet und die Pedalerie gegen die des 993 ausgetauscht. Der Spass kostet ca. 500 Teuro. Es soll aber auch helfen den Geberzylinder zu wechseln und die Vorspannung etwas zurückzunehmen. Das werde ich beim nächsten Service machen lassen. Bei 98% aller Fälle sei dann das Problem behoben.
Also wenn Du das Pedal mit dem Fuss zurückholen kannst und sich danach wieder alles wieder ok anfühlt, ist es das bekannte Problem. Wenn nicht ist es wohl doch was komplizierteres.
Grüsse aus 6 Zylindern
Dietmar
Alt 14.06.2002, 18:12
Blinzeln
Also Kupplung am Mitwoch entlüftet.
Wechselgerät für Bremsflüssigkeit angeschlossen, Überlauf am Behälter verschlossen, 2Bar Druck drauf.Als erstes
Nehmerzylinder entlüftet, dann die hinteren und zum Schluß die vorderen Zangen. Es ist wirklich definitiv keine Luft mehr drin.
Das Pedal kommt selber in Endstellung, die ersten 2cm wenig Widerstand, dann kommt
der Druckpunkt der Kupplung, manchmal trennt sie sauber, manchmal eben nicht. Ich habe den Eindruck, sie müßte einen Tick weiter öffnen, dann wäre alles gut, nur leider ist mir nichts bekannt, womit ich dieses bewerkstelligen könnte. Der Punkt, wo sie auskuppelt, liegt sehr weit unten, und das Pedal fühlt sich wesentlich härter an als das eines anderen 964. Übrigens meiner ist Modell 91.
Alt 14.06.2002, 18:14
Blinzeln
Im Reperaturleitfaden steht das es Probleme mit der Entlüftung der Kupplung ab 90 gäbe, doch leider fehlt mir der dazu passende
Zusatzeintrag. Hat ihn jemand und könnte
der dort mal nachlesen?
Bernhard
Alt 14.06.2002, 18:18
Markus T Markus T ist offline
Markus T
Einfach den Pedalweg am Bodenbrettanschlag einstellen. Der Pedalweg muss 145 + 10 mm betragen (mittig am Pedal gemessen)
Alt 14.06.2002, 20:26
@ Markus T
Anleitung sowie Zeichnung für das Nennmaß habe ich, könntest du mir auch erklären
was da genau los ist??
Danke Bernhard
