Alt 07.09.2013, 08:00
Ovid Ovid ist offline
Ovid befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Spiel Lenkstock, nicht das obere Lager
Hi und guten Morgen.
Ich habe seit einiger Zeit ein kleines Problem welches ich nun angehen möchte. Seit dem Kauf meines 3.2 habe ich ein leichtes Spiel im Lenkrad. Am stärksten entsprechend beim Überfahren von Unebenheiten. Ich dachte direkt ans obere Lager und hatte auch noch eine Hülse vom 928 hier liegen. Also flux Lenkrad runter und dann kam die Überraschung. Das obere Lager ist vollig intakt, wurde wohl, so sieht es auf jeden Fall aus, bereits getauscht. Sprich mein Problem liegt etwas tiefer. Ich werde aber aus den Zeichnungen nicht wirklich schlau. In wievielen Lagern ist der Lenkstock denn gelagert?
mfg
Alt 08.09.2013, 09:18
mfg
außer den beiden Kreuzgelenken gibt es weiter unten noch das Lenkwellenlager und die Lenkungskupplung aber auch das Lenkgetriebe ist nach so langer Zeit überholungsbedürftig.
Auch die Lenkspurstangen können Quelle von Störungen sein.
Hinterlege doch bitte in Deiner Signatur die daten Deines Elfers
Alt 08.09.2013, 19:01
Hi Bernd!
Die Spurstangen hatte ich auch im Visier. Die sind aber leider relativ neu und das Schlagen blieb danach unverändert. Das Lenkgetriebe wäre dann als nächstes dran. Ist es sinnvoll dieses überholen zu lassen oder direkt neu zu kaufen?
mfg
911 2,2 T 70er
911 3,2 Carrera MJ 89 in Schwarz/Schwarz
Alt 09.09.2013, 11:33
Das einfachste und relativ wahrscheinlichste ist Spiel in der Hardyscheibe im 'Geheimfach' Ließe sich auch leicht mal überprüfen. Wenn Du Dich der Länge nach in den Kofferraum legst und mit der hand die Lenkung an der Hardyscheibe hin und herdrehst, müsstest Du eigentlich herausfinden, wo das Spiel ist. Evtl. das Fahrzeug etwas aufbocken, um die Spannung herauszunehmen.
Gruß - Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
