Alt 20.09.2013, 09:03
Benutzerbild von Thomas911-76
Thomas911-76
Ausrufezeichen Suche dringend Schaltplan Benzinpumpe 79er SC
Hallo liebe Fangemeinde,
ich suche dringend einen Schaltplan für die Benzinpumpenansteuerung eines 79er 911 SC. Bis vor einigen Tagen reagierte die Benzinpumpe noch auf das Anheben der Stauklappe - nun schweigt sie und das Relais und die Sicherung dazu sind heile. Das Abziehen des Steckers am LMM hat sie auch nicht anlaufen lassen. Bin total ratlos!
Heute nachmittag sollte der Wagen in sein Winterquartier überführt werden und nun läuft er nicht mehr.
911S-2.7, 1976
924S2, 1987
www.924-944-968IG.de
Alt 20.09.2013, 09:50
Thomas, ich würde als erstes die Spannung an der Kraftstoffpumpe messen. Du kannst dazu das DME-Relais mit einem Stück Draht überbrücken, dann erhält die Pumpe Betriebsspannung, sobald Du die Zündung einschaltest. Dazu musst Du ein Messgerät mit ausreichend langen Kabeln an die Pumpe anschließen, und das Meßgerät so hinlegen, dass Du es sehen kannst wenn Du den Schlüssel drehst (Ja! Das ist einer der Gründe, weshalb beim Porsche der Schlüssel links steckt, der andere ist, dass man beim Schrauben in den Winterwochenenden bequem durchs Fenster das Radio einschalten kann).
Gruß - Christoph
Alt 20.09.2013, 10:51
Thomas911-76
Ausrufezeichen
Hallo Christoph,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber ein DME Relais hat der 79er noch nicht, sondern nur ein rundes Relais mit 5 runden Pins. Welche davon sind da die Schaltausgänge? Daher brauche ich ja mal einen Schaltplan.
911S-2.7, 1976
924S2, 1987
Alt 20.09.2013, 11:09
Zitat von Thomas911-76 Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Hallo Thomas,
ein DME gibt es erst ab dem 3,2 l
Tausche mal zunächst die Relais untereinander, dann überbrücke die Sicherungen lt. Anhang, dann sollte die Pumpe laufen, ansonsten ist sie defekt.
Wenn Du den Schaltplan benötigst, schick mir Deine e mail addy.
Dateityp: jpeg Kraftstoffpumpe überbrücken.jpeg (48,6 KB, 87x aufgerufen)
Geändert von Einstieg (20.09.2013 um 11:12 Uhr).
Alt 20.09.2013, 11:25
summit summit ist offline
Schaltplan Kraftstoffpumpe
http://www.pff.de/porsche/index.php?...170b475f3c3c45
Schaltpläne SC
http://www.pelicanparts.com/911/911_...l_diagrams.htm
Grüße, Armin
Carrera 3.2 Cabrio MJ86 RoW
Udo Lindenberg
Alt 20.09.2013, 13:55
Thomas911-76
Daumen hoch
Vielen Dank für die ganzen Daten. Ich drucke sie mir alle aus und nehme sie gleich mit in meine Werkstatt um sie da zu studieren.
911S-2.7, 1976
924S2, 1987
Alt 05.10.2017, 12:13
Thomas911-76
Unglücklich lieber spät, als nie
... es war eine feste Benzinpumpe
Wenn auch sehr spät, diese Antwort
911S-2.7, 1976
924S2, 1987
