Alt 03.12.2013, 21:49
ReVision ReVision ist offline
ReVision befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme mit ABD-Kontrolle am 993
Einen guten Abend an die Gemeinde,
zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße René, bin 42 Jahre alt und komme aus Radeberg. Vor kurzem erwarb ich einen 993 C2 und bin aus diesem Grund erst seit einigen Tagen Mitglied dieses Forums. Wie es bei gebrauchten Fahrzeugen oft ist, beschäftigen mich seit der letzten Ausfahrt ein paar Dinge, da bei selbiger zahlreiche Warnleuchten aufblinkten. Einige dieser Probleme konnte ich lösen, einige noch nicht. Auch über die Suchfunktion im Forum konnte ich hierzu noch nicht alles finden. Vielleicht hat der Eine oder Andere hierzu Erfahrungswerte.
1.Kontrollleuchte Ladekontrolle und Riemenkontrolle (konnte natürlich anhand des gerissenen Schmalriemens, welcher den Riemenwächter gleich mit zerstörte, schnell geklärt werden)
2.Kontrollleuchte Wasservorrat trotz vollen Behälters (konnte nach Demontage des Behälters und Reinigung aller Komponenten behoben werden)
3.Kontrollleuchte Automatisches Bremsdifferential ABD (rote und grüne Leuchte dauerhaft an – bisher keine Ursache gefunden)
-kein Reset möglich, erlischt zu keinem Zeitpunkt, Pumpe läuft nach Einschalten der Zündung ca. 4-5sek, Batteriespannung 12,9 Volt, Batterie auch bei mehrwöchiger Nichtnutzung stabil, Fahrzeug wurde nicht bei Nässe bewegt, OBDII-Fehlercodes werden keine ausgewiesen,
(Gibt es Erfahrungen mit den Sensoren? Kennt jemand die Referenz- bzw. Sollwiderstände? Könnten evtl. auch andere Ursachen in Frage kommen?)
4. Airbagkontrollleuchte
(bereits seit dem Kauf an) Alle Kabelverbindungen sind vorschriftsmäßig gesteckt, es wurde unter dem Beifahrersitz kein Adapter für die Verwendung einer Babyschale montiert. Könnte der Beifahrerairbag auch durch ein PZ elektronisch deaktiviert worden sein, um eine Babyschale zu verwenden?
Weiterhin muss ich die Dichtung des Schiebedaches tauschen. Verfügt jemand für die Demontage über Informationsmaterial oder Empfehlungen für einen geeigneten Kleber für die Montage des neuen Gummi’s?
Über ein paar Tipps zum einen oder anderen Thema würde ich mich sehr freuen. Verweise auf das PZ nehme ich natürlich zur Kenntnis, aber dieses Fahrzeug soll mein Projekt werden. Ich bin technisch versiert, verfüge über Fachkenntnis, bin aber aktuell noch kein 993-Experte (möchte es aber werden) und besitze auch keinen Reparaturleitfaden. Über etwas Unterstützung diesbezüglich wäre ich sehr dankbar.
VG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
