Alt 22.12.2013, 11:21
Benutzerbild von FrankHM
FrankHM FrankHM ist offline
FrankHM
18 Zoll RH Felgen verlieren ständig Luft
Hallo !
Ursprünglich wollte ich meinen 993 gegen ein 997 Cabrio eintauschen. Nach reiflicher Überlegung werde ich nun doch mein "Schätzchen" behalten. Seit ca. 2 Jahren verliert eine Felge ständig Luft. Es ist eine 3-teilige RH Felge in der Größe 18 Zoll. Ich habe die Felgen 2007 gebraucht gekauft und entsprechend aufarbeiten lassen einschließlich Lackierung der Felgensterne. Die damalige Firma gibt es allerdings nicht mehr. Kennt jemand eine Firma (möglichst im Großraum Hannover) die diese Felge neu abdichten kann ?
Frank
Alt 22.12.2013, 12:43
kastala kastala ist offline
Hallo Frank,
hier könntest Du mal anfragen:
http://www.radhaus-hannover.de/
Axel
Alt 23.12.2013, 01:57
Hi Frank,
bloede frage (ich weiss ), aber hast du ventil und ventilstutzen auch erneuert??
Old School: Schlauch einziehen (lassen), klappe zu, affe tot.
W
Alt 23.12.2013, 07:36
flitzi flitzi ist offline
hier in Deutschland wird dir kein halbwegs vernüftiger Reifenmonteur einen Schlauch in Reifen einziehen, die mehr als 210 km/h vertragen.
Das könnte blöd ausgehen.
Hermann
Alt 23.12.2013, 11:23
im übrigen ist die Behebung einer Undichtigkeit eines Reifens durch das einziehen eines Schlauches bei PKW in good old germany gesetzlich verboten.
Ganz abgesehen davon, dass es gar keine 18"-Schläuche für PKW gibt.
Axel
Alt 23.12.2013, 18:10
wuups - mal wieder was dazugelernt. Gut zu wissen, was man (frau) alles NICHT machen kann. Damit hat der Frank ja nun mehr posts dazu als konstruktive loesungen.
Ich versuchs daher nochmal:
Leichte undichtheiten (besonders mit mehrteiligen felgen) sind nicht so einfach zu finden. Eine moeglichkeit ist, reifen/fegeeinheit abmontieren und mit einer spuelmittelloesung einzuspruehen. Reifen und felge richtig tropfnass bekommen und und den reifendruck auf den hoechst zugelassen innendruck erhoehen. In den meisten faellen zeigt sich das leck durch kleine blaeschen.
Alternativ kannst du die felge mit reifen auch in ein kinderplantschbecken tauchen. Eventuell muss du das ganze beschweren und fuer 30min - 1 std beobachten, Ist wie angeln: geduld ist das halbe mechanikerleben ...
Good luck (and Merry Christmas)
Alt 25.12.2013, 13:48
Benutzerbild von mr.carrera
mr.carrera mr.carrera ist offline
mr.carrera befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Frank,
ich hatte das Problem bei meinen 3-teiligen Speedline. Damals hatte sich Speedline gweigert, die Felgen zu reparieren / neue Dichtungen einzubauen.
Ich habe die Fuge zwischen den beiden Felgenschüsseln mit einer Dichtmasse
( Würth-Scheibenklebstoff ) abgedichtet - jetzt ist Ruhe.
Grüße, Jörg
Alt 26.12.2013, 16:26
FrankHM
Hallo Jörg !
Danke für den Tipp ! Werde ich mal ausprobieren !
Frank
Alt 12.01.2014, 20:27
berryline berryline ist offline
berryline
RH 3tlg. undicht
ich würde mir die Felge oder Felgen genauer ansehen weil:
kann Ventil sein
kann beschädigte Dichtung durch Montagefehler sein
kann Riss sein, welche gerne an den Rädern vorkommen
Schleichender Luftverlust am Fahrzeug mit der Geschwindigkeit und evtl. unter ungünstigen Einfluss kann schnell zum Unfall führen.
Ich hätte kein Ruhe mit über 200km/h mit so einem Wissen zu fahren.
Geübte Leute finden den Verlust schnell und können das auch kostengünstig beheben, sofern es nicht der Riss im Bett ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
