Alt 31.12.2013, 20:07
Benutzerbild von Thorsten 911
Kompressionswerte vom 911 SC 930.10 Motor
Hallo zusammen!
Noch ein gutes Neues an alle.
Also ich habe heut Mittag mal die Kompression bei meinem 911 SC geprüft, und war sehr erfreut über die Werte die er hatte. Auf allen 6 Töpfen drückt er 11,5 bar. Jetzt wollt ich mal hier Anfragen ob jemand die originalen Vorgabewerte von Porsche weis.
Ich find die grade nicht . Danke.
Gruß Thorsten
Alt 01.01.2014, 23:35
Hallo Thorsten,
absolute Werte sind schwierig zu vergleichen - zu viele Faktoren spielen bei der Messung rein.
Viel wichtiger ist, daß Deine Werte gleichmäßig sind und keine Ausreißer auftreten.
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 02.01.2014, 19:32
Hi Thorsten,
exakte werte vom hersteller gibt's (leider) nicht. Du kannst dir aber die sache selber ausrechnen:
The ratio is calculated by the following formula:
, where = cylinder bore (diameter) = piston stroke length = clearance volume. It is the volume of the combustion chamber (including head gasket). This is the minimum volume of the space at the end of the compression stroke, i.e. when the piston reaches top dead center (TDC). Because of the complex shape of this space, it is usually measured directly rather than calculated.
Wenn das zu kompliziert ist, hier ist meine 'faustregel':
Kompression des 911er motors (in deinem fall 9.8 : 1) ist die untere grenze in bar. Soll heissen, solange der motor (oder einzelne zylinder) nicht unter den wert von 9,8 bar fallen (bei warmen motor!!) sollte alles ok sein.
Wie Jens schon sagte, wichtig ist, dass alle werte gleichwertig sind (~.5)
Gutes neues
