Alt 27.01.2014, 22:00
gabon gabon ist offline
gabon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nockenwellen Steuerzeiten
Hallo zusammen
Wer kann mir helfen, ich versuche die Steuerzeiten der Nockenwelle abzulesen, trotz Messuhr und Halter finde ich nicht den richtigen Platz damit ich auf die Nockenwelle komme! Wer kann mir nützliche Tips geben. Oder müssen die Ventile auch abgebaut werden?
Liebe Grüsse Harry
Dateityp: jpg Nockenwelle messen.JPG (51,3 KB, 34x aufgerufen)
Alt 28.01.2014, 17:11
ich wuerde ja gerne weiterhelfen ... ABER ....
BJ/MJ?
Typ?
RdW?
USA?
Japan?
Motortyp??
Motornr.?
Kann ja nicht so schwierig sein, nachdem du das ding ja schon weitgehend zerlegt hast.
Alt 28.01.2014, 20:05
Nockenwellen ausmessen
Hallo William
Besten Dank für die Antwort. Es geht mir noch nicht um die effektiven Steuerzeiten, sonder wie es genau geht. Wenn du mein Bild anschaust, mit dieser Position komme ich nicht auf die erste Nocke womit das Ventil gehoben wird. Es ist alles etwas im Weg. Und auf die obere Seite komme ich nicht. Hast du mir einen Tipp.
Besten Dank und Gruss
Harry
Alt 29.01.2014, 04:29
well, wie du das beschreibst, habe ich das noch nicht gemacht. Ich bin mir aber auch nicht ganz gewiss, was du genau 'messen' willst.
Wenn du die steuerzeiten (hubhoehe) der nockenwelle brauchst, dann wirst du nicht darum kommen, die auszubauen und beim maschinenbauer 'auslesen' lassen. Vermessen im motor wuerde mir zu ungenau sein, da viel zu viele komponenten einfach verbraucht sind und damit einfach keine genaue messung moeglich ist. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Wenn du aber nur an steuerpositionen (zyl. 1) interessiert bist, dann bin ich mir sicher, dass du die markierungen am zahnrad kennst.
Wenn du nur an den datenblaettern (und steuerzeiten) interessiert bist, dann kann ich dir sicher weiterhelfen. Dafuer brauche ich aber motornummer.
Sorry, offensichtlich bin ich im moment nicht besonders hilfreich.
Alt 29.01.2014, 07:39
grafei grafei ist offline
grafei befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Messpitze einfach rechtwinklig auf den Federteller aufsetzen.
Gruss,
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
