Alt 28.01.2014, 17:29
Boxerdriver Boxerdriver ist offline
Boxerdriver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unglücklich Welche Farbe hatte die 1982/3 die Grundierung ????
Hallo, zur Zeit ist der Lackierer dabei meinen 911er abzuschleifen. Nun kommt hier eine blau/graue Grundierung zutage. Jetzt steht die Behauptung an, dass der Targa schon einmal lackiert wurde, da dies nicht original sei. PZ dagegen sagte, das Auto hätte den Erstlack , bis auf li.Türe und Kofferraumhaube.
Porsche 911 SC Targa Modelljahr 1983 in A1 schwarz (700)
Danke für Eure Hilfe
Gruß Max
Alt 28.01.2014, 18:07
Hi Max,
hier mal meine .02:
Die originale grundierung war grau, mehr im dunkleren bereich. Wurden stellen gespachtelt (wird hier BONDO genannt), dann sind diese stellen als dunkle/blaeulich/gruenliche stellen zu sehen.
Hier mal ein bild, was dir einen guten eindruck gibt.
Sollten bestimmte stellen am auto nachlackiert sein, dann laesst sich das bei genauen hinsehen an bestimmten stellen leicht feststellen. 99% der US lackierer bauen die teile nicht ab (besonders tueren), um die nachzuarbeiten. Innenverkleidung abbauen und du kannst den sog. 'over spray' leicht ausmachen. Meistens ist das abnehmen der verkleidung gar nicht notwendig. Tuerschaniere, gummilippen der fensterdichtungen anheben, ... und meistens findest du einen klaren lackier-rand, der auf nachlackierung deutet.
Alt 29.01.2014, 18:52
Hi William,
danke für Deine schnelle Nachricht. Bei mir sind stellenweise 3 Untergrundfarben zu sehen, erst hellgrau, dunkelgrau und dann blau/grau zum Schluß der schwarze Decklack. im Innenbereich ist nur die blau/graue Farbe zu sehen. Also muß das Fahrzeug mit dieser Grundierung das Werk verlassen haben. Nun vielleicht kann das jemand so bestätigen.
Nachlackierungen gab es nur an der Haube und linken Türe (us speziallack)
gruß Max
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
