Alt 30.01.2014, 20:07
Benutzerbild von Badmobil
Badmobil Badmobil ist offline
Badmobil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Neue Wärmetauscher und Auspuff
Vielleicht noch ein Tipp für mich?
Würde gerne die Wärmetauscher und den Auspuff erneuern!
Aber welchen?
http://www.ebay.de/itm/JP-Set-Warmet...item56609602e4
oder
http://www.ebay.de/itm/JP-Warmetausc...70987631332%26
Auspuff sollte etwas kerniger Klingen als der Orginale.
Bei den beiden Anlagen sind die Töpfe gleich und die Wärmetauscher beide aus Edelstahl nur der eine von SSI
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht!
Unterschied sind 400 Euro!
Badmobil
Porsche 911 SC Bj.1979 180 PS US Ausführung, VW Käfer 1302 mit Typ4 Kummetat Motor, VW T3 Bus California.
Alt 30.01.2014, 20:14
Dein Links zeigen eine pre-SC SSI anlage, also solch eine, welche die F-Modelle und ganz frühe G-911s 2,7 hatten.
Im Angebot dort ist der komplette Umrüstsatz zu sehen, also auch mit der nötigen Änderung der Ölschläuche.
Das ist schonmal gut.
Ich versteh Dich also so, dass Du keine reguläre/werksgetreue SC-WT-Anlage verbauen willst.
Richtig?
Wenn ich richtig liege, dann musst Du vor der "kernige-Sound-Frage" wissen, dass es u.U. etwas ungeschmeidig beim TÜV verlaufen wird, sollte diese seriengeänderte Anlage auffallen.
Dazu kommt das Lösen der alten Ölleitungen, vorallemthermostatseitig, was nicht easy ist und mit einem Gewindeabriss enden kann.
Ich habe auch solch eine Anlage auf dem Zettel, ein traum der zweiflutige Sound. Aber wenn, dann keine, die von vornherein lauter, kerniger oder sonstwie anders auffällig wäre.
Besorge Dir hier aus der Scene eine Kopie einer erfolgreichen Abnahme.
Damit bist Du dann gewappnet.
Geändert von Flojo (30.01.2014 um 20:16 Uhr).
Alt 30.01.2014, 20:17
Papiere
Mir geht es eher um SSI oder kein SSI Wärmetauscher
Kenne den Unterschied nicht auch nicht im Klang
Badmobil
Alt 30.01.2014, 20:41
anders gefragt:
hast du die verlinkte anlage nach technischen oder "sport/sound" kriterien im betreff der anzeige gewählt?
wie deine jetzige anlage aussieht, weißt du?
das ist die reguläre SC-Anlage:
das ist, was du verlinkt hast (endtopf im bild nicht montiert)
Geändert von Flojo (30.01.2014 um 20:45 Uhr).
Alt 30.01.2014, 20:54
911 Abgasanlage
ich fahre seit 1990 die komplette Abgasanlage in Edelstahl, einschl. Wärmetauschern, Vorschalldämpfer, Abgasquerrohr von JP
Der Endschalldämpfer mit 90 mm Endrohr von dp Motorsport ebenfalls in VA
Alles mit TÜV Segen und eingetragen.
Dateityp: jpg Abgasanlage mit Wärmetauschern, Voschalldämpfer in Edelstahl.JPG (70,8 KB, 80x aufgerufen)
Alt 30.01.2014, 21:06
Werner 911 Werner 911 ist offline
Werner 911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Flo,
mit deiner Anlage bekommst du doch auch Ärger beim TÜV?
Linker WT ohne Heizungsanschluß.
Alt 30.01.2014, 21:10
lol - keine sorge ist dran.
das gezeigte ist nur ein archivbild von meinem SC während der montage.
Badmobil oder wie auch immer,
ich empfehle Dir normale Stahl-Wärmetauscher, klingen bei weitem besser, ausserdem sollen die Stehbolzen länger halten.
Alt 30.01.2014, 22:02
Benutzerbild von hoppepit
hoppepit hoppepit ist offline
Habe auch das komplette SSI-Paket montiert und bin seit Jahren sehr zufrieden damit!!!
Gruß, Peter
Threema: KPH5UBWT
Alt 30.01.2014, 22:57
ja peter... und alleine die symetrie der anlage ist für rational einfach die richtige
Alt 31.01.2014, 07:06
Danke
Hallo Danke für die vielen Antworten
Ja weis wie meine Anlage aussieht!
Darum ging es ja nicht!
Sollte einfach sich nur etwas besser anhören (keine kravaltüte sein)
Muss jetzt nur noch was Sparen
Badmobil
Alt 31.01.2014, 08:58
Ah, OK, dann ist ja alles klar.
Wenn Du ein bisschen 11er vom hören kennst, auf Treffen z.B., wirst Du festgestellt haben, dass der Sound einer 2-flutigen Anlage grundsätzlich anders -imho besser- klingt als die SC-Werksanlage.
Das allein ist für mich schon Motivation genug auf eine SSI zu wechseln.
Dazu noch einen Sportendschalldämpfer zu nehmen, bräuchte ich dann nicht mehr.
So oder so, wirst Du es nicht bereuen!
Alt 31.01.2014, 20:55
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Wenn morgen schönes Wetter ist hol ich meinen Elfer raus...Dann mache ich ein Video. Habe SSI mit einem JP Sportendtopf (Allerdings Stahl)
Lieben Gruß Sascha
Alt 02.02.2014, 12:14
Video
Hoffe Du konntest Ihn aus der Garage holen?
Gestern war das Wetter in Köln eher bescheiden.
Dafür scheint heute die Sonne
Badmobil
Alt 02.02.2014, 12:27
coole Sache das, Sascha!
wenn nicht heute, dann die Tage.
Danke sehr!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
