Alt 14.02.2014, 16:27
Benutzerbild von Macx
Macx Macx ist offline
Macx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrischer Aussenspiegel.
Hallo Forum.
Bei meinem 911 sc , 1983 lassen sich die elektrischen Aussenspiegeln nicht mehr Höhenverstellen , nach aussen und innen klappt es .
Am Stellwerk kann es daher meiner Meinung nicht liegen sonst ginge ja gar nichts , oder ?
Kennt jemand das Problem und hat einen Tipp für mich.
Danke schon mal im Voraus .
Matthias
911,SC, Targa , Baujahr 1983,204 PS,262.000 km,indisch rot
Ein Auto ist erst richtig schnell wenn man morgends beim einsteigen schon Angst hat. (Walter Röhrl )
Alt 14.02.2014, 16:44
Benutzerbild von trart56
trart56 trart56 ist offline
trart56 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte das bei meinem Joystick auch. Musste, nach dem Durchmessen, einen neuen kaufe.
Targa 911 sc, 3,0 ltr, 180 PS, Modelljahr 1978
Alt 15.02.2014, 12:15
Danke drart 56 ,hast du oder sonst jemand eine Ahnung wo ich so einen Joystick kriege , iminternetkonnte ich ihn nicht finden.
Es grüßt
Matthias
Alt 15.02.2014, 12:32
Es grüßt
Matthias
Hallo Matthias,
nennt sich Schalter: PET 911 613 115 00
im PZ, bei FVD, Mittelmotor,
preiswert hier:
http://www.feboe.de/teil3-04.htm#Spiegelschalter
Alt 15.02.2014, 12:58
Hallo Bernd , danke , habs gefunden.
Herzlicher Gruß aus Niederösterreich
Matthias ( Jahrgangskollege )
Alt 06.03.2014, 13:29
weil der Betreff passt, von mir mal ne andere Frage:
mein Beifahrerspiegel vibriert.
nach Prüfung stelle ich Spiel zwischen Sockel und Spiegelfuß fest.
Also auf der Trennebene worauf der Spiegel sich dreht, wenn man ihn einklappt.
Schätze, der ist "durch", richtig?
Denn um, dort was zu justieren/nachzustellen habe ich nirgend gefunden...
Alt 06.03.2014, 15:44
Hallo Flo,
kann sein, dass die Druckfeder (16) schlapp oder gebrochen ist.
Ich würde die Befestigung 16 - 18 ersetzen
Dateityp: jpeg Außenspiegel elektr..jpeg (49,2 KB, 37x aufgerufen)
Alt 06.03.2014, 16:24
kleine ursache, große (aus)wirkung... sowas unnötiges "liebe" ich ja :-(
danke.
Alt 06.03.2014, 19:30
Benutzerbild von tomhammer
Außenspiegel
Hallo Flo,
das hatte ich auch.
Abhilfe hat bei mir folgendes gebracht:
Am Spiegelfuß ist zur Innenseite also zum Auto hin ist eine Inbusschraube, Größe 5 wenn ich mich recht erinnere.
Die war etwas lose, dadurch wackelte der Spiegel.
Müsste auf dem Auszug von Bernd die Nr. 14 sein.
Mein Halter an der Tür war fest, lediglich der Spiegel wackelte.
Vielleicht erst mal probieren die Schraube anzuziehen bevor Du alles auseinander nimmst.
Gruß Tom
Geändert von tomhammer (06.03.2014 um 19:35 Uhr).
Alt 06.03.2014, 21:13
Reisegott Reisegott ist offline
Reisegott befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wie der teufel es so will...ich stelle den wagen in der garage ab und klappe per hand den spiegel ein...es macht "knack" und der spiegel lässt sich locker von links nach rechts drehen und sogar anheben...absolut kein fester halt...habe auch immer minimal spiel gehabt...habe gerade die imbusschraube gelöst und mir das teil genauer angeschaut...vom aussehen her alles normal...ich laie gehe davon aus, dass ich irgendwie die druckfeder (18) fixieren muss ?!...
grüße,
michael
911 SC Cabrio 3.0 Baujahr 1983 unischwarz 180PS
Alt 08.03.2014, 00:04
alles wieder tacko...mit viel gefühl und noch mehr druck musste die messingschraube (16) wieder "verschraubt" werden...je nach verchleiss des gewindes ein nervenaufreibendes vorhaben...mit gutem ende...
grüße,
michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
