Alt 19.03.2014, 10:22
Benutzerbild von Paderborner
Paderborner Paderborner ist offline
Paderborner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Staböhlkühler eingebaut
Hallo Zusammen,
und wieder ein Miniprojekt abgeschlossen :
Habe den Frontölkühler, der bis 1979 verbaut wurde gegen einen gebrauchten Stabölkühler (ab Bj 80+) getauscht (Danke an Flojo!).
Dazu kommt, dass ich die Zulaufleitung (vom Thermostat hi/re nach vorne) erneuern musste, weil irgendein "Hirni" meinte, da könne man den Wagenheber ansetzen
Um im Radkasten mehr Platz zu bekommen, habe ich die Hupe etwas nach vorne gesetzt. Danach eine Halterung gebogen und an die Karrosserie geschweisst. Die Verwendung der Serienhalterung (Konsole 911501490-01 u. 911503492-01) hätte bei mir dazu geführt, dass die ankommenden Leitungen nicht spannungsfrei hätten eingebaut werden können. Die benötigten Schläuche hätten dann auch nicht richtig gepasst.
Nun sitzt alles ordentlich und hat genügend Luft fürs Rad.
Dateityp: jpg Kühlschlange-kl.JPG (56,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stabölkühler-1-kl.JPG (51,1 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stabölkühler-2-kl.JPG (48,9 KB, 42x aufgerufen)
Gruss, Martin
79er SC Targa 3.0 weiss, 217 Tkm
Geändert von Paderborner (19.03.2014 um 10:24 Uhr). Grund: irgendwie hat sich beim Öl ein h eingeschlichen...peinlich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
