Zurück   Elfertreff - Das 911 & Porsche Forum > Fahrzeugforum für Porsche 911 > Porsche 356
Alt 19.03.2014, 19:42
fabian fabian ist offline
fabian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vergaser einstellen Zenith 32NDIX
Guten Abend,
kann mir jemand bei der Grundeinstellung der Zenith DNIX Vergaser helfen?
Wie muss ich die Lerrlaufschraube einstellen ? 1,5 Umdrehungen
Vielen Dank
Gruß Fabian
Alt 22.03.2014, 23:37
Hi fabian,
im grunde werden die Zenith fast wie Weber eingestellt:
  1. Motor warmlaufen lassen
  2. Filter abnehmen
  3. Gasgestaenge und verbindungen vollstaendig abnehmen;
  4. Leerlaufeinstellschraube auf 1000 rpm eindrehen;
  5. Leerlaufmixtureschraube vollstaendig eindrehen (vorsichtig!);
  6. dann 1.5 ausdrehen;
  7. die Leerlaufmixtureschraube dann ein- und ausdrehen, um sie dann auf der hoerbar hoeheren drehzahl zu belassen;
  8. andere seite gleiches vorgehen;
  9. die vergaser dann mit dem Synchrometer auf gleichlauf pruefen;
  10. ggf die Leerlaufmixtureschraube(n) angleichen;
  11. Die Leerlaufeinstellschrauben auf beiden seiten auf 1000 rpm eindrehen;
  12. Vergaser nochmal mit Synchrometer pruefen;
  13. Gasgestaenge und verbindungen wieder einhaengen;
  14. Flaschenoeffner raus und ein bier geniessen!
Alt 23.03.2014, 19:06
Hallo CaliCarScout,
genau so kenne ich es von meinem ex. 2,2l T Motor.
Und so habe ich es bei dem Porsche 356 von dem Kollegen auch durchgefüht, vielen Dank für deine Hilfe!
Aber der Motor stottert leider beim beschleunigen.
Es wurde zwar besser aber ich bekomme es nicht in den Griff und finde leider den Fehler nicht.
Neu aufgefallen ist mir gestern, dass wenn man den Motor ausschaltet, dass die linke Vergaserbank anfängt zu dampen. Was kann das sein ?
Wenn man weiter geobachtet fliest immer wieder Sprit in diesen Vergaser nach bis der vergaser völlig voll ist mit Benzin. Kann da irgendwo ein Unter bzw. Überdruck herschen ?
Vielen Dank
Gruß Fabian
Alt 23.03.2014, 20:29
Hi Fabian,
wahrscheinlich muss der schwimmer/schwimmernadel eingestellt werden. Koennte aber auch sein, dass die vergaserklappen/lager ausgeschlagen sind und der vergaser nicht mehr vollstaendig schliesst. Wie auch immer, sieht so aus, dass du um eine ueberholung der dinger nicht herum kommst.
Der Jürgen hat mich via PN noch auf was hingewiesen, was ich vergessen habe:
doch nach Punkt 13 fehlt noch das Anpassen des Gasgestänges.
Good catch!
In diesem sinne
Alt 24.03.2014, 10:31
Hallo CaliCarScout,
hast du zufällig eine Anleitung um diese Einstellung durchzuführen ?
Gruß Fabian
Alt 25.03.2014, 03:00
Ja, was fuer ein zufall
Hier kannst du eine gute anleitung kaufen oder dich in der 911Library einloggen.
Alt 27.09.2020, 15:54
schwob11 schwob11 ist offline
schwob11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo an Alle.
Muss den Forumseintrag wieder mal aktivieren ;-)
Ich suche noch immer die Anleitung.
Schon vor einigen Tage hatte ich dem Kerl eine Nachricht geschrieben - Antwort gab es bisher keine. Mir würde das manual auch als PDF genügen....
Gruß Klaus
Alt 28.09.2020, 12:13
erledigt.
Geändert von schwob11 (29.09.2020 um 19:30 Uhr). Grund: erledigt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
