Alt 30.03.2014, 07:37
Benutzerbild von Fanatic003
Fanatic003 Fanatic003 ist offline
Fanatic003 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Harte Hinterachse 964 mit Serienfahrwerk
Hallo zusammen!
Hatte mein Fahrzeug neulich in einer eigentlich ganz guten Werkstatt mit langer Erfahrung bei Luftis. Kundendienst, Tüv, neue Kupplung, neue Bremsen usw...
Nun hab ich zwei Probleme:
- Das Fahrzeug haut auf der Hinterachse, wie mit einem Sportfahrwerk rein.
Jeder Buckel, jeder Gulli macht keinen Spaß!
- Beim Rangieren stinkt die Kupplung wenn diese nur ein bisl schleifen lässt
(normal???) nicht schön...
Ich selbst vertreibe auch unter anderen Fahrwerksteile, darum meine Frage: Kann es sein das das Fahrzeug mit hängenden Rädern zusammengebaut wurde und somit verspannt ist? Es gibt Autos, da muss man alle Fahrwerkskomponenten erst bei belasteteten Rädern festziehen...
So macht mir das Fahren echt keinen Spaß mehr.
Bitte um reichlich Ratschläge!!
Beste fränkische Grüße
Clement
911 Carrera 2 Cabrio, 964 Bj. 1991, Cup II Felgen, deutsches Fahrzeug, Cup-Endrohr, Turbositze, Mitternachtblaumetallic, 250 PS, 3,6 Ltr.
Alt 30.03.2014, 09:49
d911o d911o ist offline
Hallo Clement,
ich kann mich erinnern, dass mein ex964 auch auf der HA eine Zeitlang gerumst hat, wenn die Räder runter waren. Festgezogen habe ich sie allerdings immer erst, wenn sie auf dem Boden standen. Eventuell liegt es an den Dämpfern, weil sie voll ausgefahren waren?
Was die Kupplung betrifft: Entlüfte mal den Kupplungsnehmerzylinder hinten am Getriebe. Wenn das nicht hilft, ist der wahrscheinlich auf dem Weg zum Exitus. Nachdem der an meinem 964 erneuert wurde, hat der dann samtweich gekuppelt. Grüße, Dirk
Alt 30.03.2014, 09:58
Hei Dirk!
Der Kupplungszylinder wurde mit dem ZMS und der Kupplung letze Woche alles erneuert, komisch!! Richt voll scheiße beim rangieren (vorher aber auch)
Das Rumsen auf der Achse, echt schlimm. Denke hier wurde alles unten bei hängenden Rädern festgezogen. Kann das am Stabi usw. liegen, glaub es muß ja einiges raus beim Getriebeausbau??
Das mit den Rädern am Boden, weiss nicht, federn ja ja ein paar Metern komplett durch....
Clement
Alt 30.03.2014, 10:05
Hi Clement,
ich hättte jetzt eigentlich auf Kupplung alle getippt, aber bei einer neuen Kupplung usw., dann ist da was schief gegangen .
Schaff den 964 wieder hin und reklamiere! Grüße, Dirk
Alt 30.03.2014, 13:03
Zitat von Fanatic003 Beitrag anzeigen
Hei Dirk!
Clement
Hallo, bist Du sicher das Du den richtigen Schrauber hast? Zur Kupplung, ja das ist alles normal die muss sich erst einlaufen, kann 1000 KM dauern. Am besten ein paar flotte Starts am Berg, dann geht es schneller.
Das mit der Hinterachse kenne ich vom 993, da darf man nur alles festziehen wenn er auf alle 4 Räder steht. Die Achse vom 964 ist allerdings anders, aber ich tippe darauf das es auch so ist, ohne Gewähr
Achim
Alt 01.04.2014, 06:27
Vielen Dank Achim und Dirk!
Hatte hier zwar mehr Tipps hier drin noch erhofft, aber besser wie nix!
Werd nun mal mit der Werkstatt in den fight gehen...
Fränkische Grüße
Clement
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
