Alt 23.04.2014, 21:06
Benutzerbild von wutzywutz
Lichtschalter defekt?
Habe nach der letzten Ausfahrt festgestellt, dass das hintere Park- und Rücklicht der linken Seite nicht mehr funktionieren. Habe daraufhin die Birne wechseln wollen, aber die war tiptop.
Dann habe ich festgestellt, dass die dazugehörige Sicherung jedes Mal rausfliegt, wenn ich bei ausgeschalteter Zündung das Standlicht einschalte (Sicherung fliegt bereits in der ersten Stufe des Lichtschalters). Standlicht vorne links geht dann natürlich auch nicht. Aber die Bord- bzw. Instrumentenbeleuchtung funktioniert.
Habe alle möglichen weiteren Lämpchen, die an dem Kabelstrang nach hinten mit dranhängen, kontrolliert (Kennzeichenbeleuchtung links und rechts funktionieren, auch die Motorraumleuchte).
Der Fehler ist reproduzierbar, selbst wenn alle Lampen des hinteren linken Rücklichts ausgebaut sind.
Nun tippe ich auf einen defekten Lichtschalter, in dem beim Ziehen desselben dann ein Kurzschluss auftritt.
Die Sicherung, die fliegt, ist die vierte von vorne (Nr. 4 oder 5, 8 A - sollte wahrscheinlich aber 5 A sein?!), zu der ein grau-schwarzes Kabel führt.
Hatte jemand vielleicht schon einmal das gleiche Problem bzw. kann Schaltpläne besser lesen als ich?
Bevor ich den ganzen Lichtschalter ausbaue, befrage ich lieber erst einmal das Orakel (sprich: dieses Forum)...
Danke für Eure Unterstützung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
