Alt 25.06.2014, 12:44
Franz Franz ist offline
Franz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kupplungspedal 993 bekommt Spiel
Hallo zusammen, bei meinem 993 (210kW) erhöht sich das Spiel am Kupplungspedal. Wenn ich entlüfte funktioniert alles einwandfrei. Fahre ich aber dann einen Tag, beginnt der Druckpunkt zu wandern und das Pedal kommt nicht mehr von allein in die Ausgangsstellung. Nach dem Entlüften ist wieder alles ok. Undichtigkeiten sind weder am Geber- oder Nehmerzyl. bzw. an Leitungen zu erkennen. Im Ausgleichbehälter bleibt der Flüssigkeitsstand immer konstant. Meiner Meinung nach zieht er sich Luft rein. Die Frage ist nur an welchen der beiden Zylinder?
Alt 25.06.2014, 16:49
Moin, sehr merkwürdig Hast Du schon mal die ganze Flüssigkeit ausgetauscht? Könnte überaltert sein oder auch Wasser drin Wenn es nach dem Wechsel nicht besser ist, würde ich erst den einen Zylinder und danach den anderen wechseln. Oder auch mal den Schlauch checken, vielleicht ist der weich oder so. Die Zylinder kosten nicht die Welt, würde ich einfach wechseln.
Achim
Alt 25.06.2014, 19:02
Elfer123 Elfer123 ist offline
Geändert von Elfer123 (15.07.2014 um 16:44 Uhr).
Alt 25.06.2014, 19:05
Extremus Extremus ist offline
Extremus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatte ich auch mal, da war es der Nehmerzylinder.
Was mich allerdings irritiert ist, das der Flüssigkeitsstand immer gleich bleibt.
Alt 28.06.2014, 14:21
Flüssigkeit wurde schon komplett gewechselt und die Schläuche bzw. Leitungen sind ok...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
