Alt 11.08.2014, 12:07
Benutzerbild von DON-PO11
DON-PO11 DON-PO11 ist offline
Ladekontrolle leuchtet nicht
vielleicht kann mir ja jemand hier aus dem Forum helfen...
zu meinem Problem:
bei meinem 86er Targa leuchtet die Ladekontrolle nicht
ich habe bereits versucht den Fehler einzugrenzen:
- Kontrolllampe funktioniert/leuchtet, wenn ich das Instrument rausziehe und Masse der Lampe bei eingeschalteter Zündung überbrücke...
- habe den Lüfter ausgebaut (wichtig ist immer vorher Batterie abklemmen)
- alle Anschlüsse an der LIMA und Regler kontrolliert - alles ok
- blaues Kabel für die Kotrolleuchte extra mit Masse verbunden / gebrückt, Zündung eingeschaltet, Lampe ohne funktion...
- blaues Kabel auf Durchgang geprüft, bis zum Stecker vom Motorkabelbaum im links Motorraum; Durchgang ok
Wie und wo verläuft der Kabelbaum ?
Kann ich das Problem mit dem Kabel noch eingrenzen ( in Richtung Steuergerät unter dem Sitz) oder geht es komplett/direkt von hinten zum Instument - evtl. ist es auch ein Kabelbruch?
DANKE FÜR EUERE HILFE
911 G Targa 3.0 1981 Karminro
t
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
