Alt 21.01.2005, 05:54
Sascha993 Sascha993 ist offline
Sascha993
Rotes Gesicht Leistung 964 zu 993... mein 993 ist ne lahme Ente!
Hi @ all,
mir kam es schon immer so vor als stimmt mit meinem 993 (272 PS) etwas nicht, aber das subjektive Empfinden kann ja auch täuschen.
Aber eben auf den Autobahn hatte ich einen 964 vor mir (vermutlich 250 PS), auch als er neben mir vor habe ich es nicht geschafft loszukommen, es tat sich nichts, wir blieben gleichauf.
Ist das so ok oder soll ich mich morgen mal auf auf zu Bosch machen um den Fehlerspeicher checken zu lassen. Mir ist so als fehlt da was an Leistung.
Danke schonmal für eure Beiträge.
Gruß aus Aachen
Sascha
Alt 21.01.2005, 06:48
Ralle993 Ralle993 ist offline
Ralle993
Hallo Sascha,
es ist hier im Forum und in der Fachliteratur schon häufiger berichtet worden, dass die 964 er Motoren
( auch die 993er ) teilweise in der Leistung nach oben "streuen". Die "guten" mit mehr als 260 PS wurden z.B. für den 964 RS verwendet.
Wenn Du jetzt natürlich an einen "Kameraden" geraten bist, der so einen guten Motor eingebaut hat, kann sich damit vielleicht einiges erklären.
Da aber dein subjektives Empfinden deinem Auto schon Leistungsmangel attestiert, solltest Du vielleicht doch mal den Speicher auslesen lassen.
Ich habe mich gerade gestern erst aufklären lassen, dass die 993er mit 272 PS noch mit dem "kurzen" Getriebe ausgerüstet sind.
Viele, die diese Kombination fahren, sind eigentlich von der Beschleunigung ihres Fahrzeugs begeistert.
Ralf
Alt 21.01.2005, 06:59
Hallo Sascha,
es gibt sehr viele 964er die nicht mehr ganz sooooo serienmäßig sind. Die gehen dann auch ganz gut in Sachen Topspeed, da der CW/CA- Wert des Autos besser ist als der des 993.
Alt 21.01.2005, 07:06
Sascha993
Oh das geht ja flott mit euren Antworten... daaaanke! :-)
An Stefan: bei weitem ging es nicht um Top-Speed, das liegt auch gar nicht in meiner Absicht mein Fahrzeug so zu strapazieren, wäre auch unvernünftig dieses auf der Straße zu testen. Es wird sich bei der Beschleunigung wohl so ab 140 rauf auf etwas über die 200 gegangen sein, und wie gesagt war ich negativ überrascht.
Um eventuellen Beiträgen vorwegzugreifen, ich gehöre nicht zu den Leuten die sich auf Möchtegern-Rennen einlassen, nur da ich eh der Meinung war, mein Fahrzeug hätte zu wenig Leistung, habe ich die Chance genutzt dieses mal an einem vorbeifahrenden 964 zu testen.
Ich denke ich werde mich mal morgen in die Werkstatt begeben.
Danke nochmal für eure Hilfe!
Sascha
Alt 21.01.2005, 07:10
Ralle993
@ Sascha,
warst Du nur um 6. Gang... ? javascript: x()
Gruß Ralf
Alt 21.01.2005, 07:13
Ralle993
Irgendwann bekomme ich das mit den Smilies auch noch hin !
Alt 21.01.2005, 07:14
Ralle993
Aha, siehste, geht doch:
Alt 21.01.2005, 07:16
Daniel996
Gleich vorweg: Bin kein Motorspezialist, aber bei mir brachte der Wechsel der Zündkerzen und des Luft und Kraftstofffilter(3malf?) spürbar besseren Durchzug.
Wie lange ist die letzte Inspektion denn her?
Könnte ja sein, dass da einfach was "verstopft" ist.
Daniel
Alt 21.01.2005, 07:17
Sascha993
Smilies gefallen mir!!!
Nene... noch lange nicht im 6. Gang... den dritten sowie den vierten voll ausgefahren und im 5. war ich dann noch nicht so weit, hab dann aufgrund der Verkehrsdichte ein wenig ruhiger gemacht. :-)
Sascha
Alt 21.01.2005, 07:20
Sascha993
Letzte Inspektion ist in etwa 15tkm her... da ich ja eh einen Ölwechsel machen lasse, können die Kerzen mitsamt Benzinfilter auch getauscht werden, ist ja dann ein Aufwasch.
Alt 21.01.2005, 07:56
Black Sabbath
...kepp cool!
I.d.R. fährt ein *normaler* 964 einem *normalen* 993 nicht weg. Schon gar nicht in der Vmax.
Also, entweder es war ein besonders gut gehendes Fahrzeug (*getunt*) oder gar ein RS oder Deiner hat ein Problem.
Lass Deinen mal checken und sieh dann weiter...
Alt 21.01.2005, 08:02
Sascha993
Das denke ich mir eigentlich auch... mit meinem muss irgendwas nicht in Ordnung sein. Ich weiss noch wie ich damals meinen 964er gekauft hatte, da hatte ich mich nicht getraut das Gaspedal ganz durchzutreten. Hatte dann einen M-Roadster der meines Erachtens deutlich besser ging als der 993, laut Papier tut sich da aber so gut wie nix. Also geht`s morgen ab in die Werkstatt und ich hoffe die verleihen dem 993 wieder den mir fehlenden Durchzug. Dann macht`s bestimmt noch mehr Spaß mit dem geliebten Porsche. :-)
Alt 21.01.2005, 08:03
Elferfan Elferfan ist offline
Elferfan
Hi Sascha,
hier gab´s mal nen ganz interessanten Thread, der hieß glaub ich erst Leistungsverlust beim 993, alle haben wie wild spekuliert, und dann hieß es :
Fussmattentuning"
Ich mein ja nur, könnt ja sein das das Pedal nicht bis runter reicht.!
Nicht ganz ernstgemeint. LuftgekühlteGrüße
Tom
Alt 21.01.2005, 08:18
Sascha993
Hallo Tom,
so dumm ist Dein Vorschlag gar nicht, da nämlich die Drosselklappe nicht ganz öffnete als ich bekommen habe, also sprich das Gaspedal konnte man nicht ganz durchtreten. Hab es dann aber unten am Pedal einstellen können.
Also lagst gar nicht so verkehrt mit Deinem "nicht ganz ernst gemeinten" Beitrag.
Sascha
Alt 21.01.2005, 08:22
Benutzerbild von wba
wba wba ist offline
@ Sascha
nicht Äpfelchen und Birnchen vergleichen
Was hast Du denn alles drin in Deinem (Klima usw, was Gewicht bedeutet)? Vielleicht war der 964 einfach nur um einiges leichter und Dein Motor ist nicht 100% i.O.? Fahr doch mal zum Schroeder nach Düren, der kennt sich mit Motoren recht gut aus...
Ich denke, in vergleichbarer Ausstattung sollte der 993 ein wenig (!) schneller sein als der 964. Wenn der nur etwas leichter wear und einen nach oben streuenden motor hat, dann ist der Unterschied vom Leistungsgewicht her nicht mehr so groß..PS ist nicht die maßgebliche Größe, Leistungsgewicht mußt Du vergleichen...
Wolfgang
Wolfgang
