Alt 14.09.2014, 19:16
Harald 79 Harald 79 ist offline
Harald 79 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Luftfilterkasten 38mm Ansaugrohr vs 44mm
Hallo liebe 11er Gemeinde,
hab mir vor drei Monaten einen 911er 3,0 sc Targa (US Modell) gekauft. Der Wagen hat eine super Karosse, das Interieur ist sehr gut, das Getriebe schaltet prima, der Motor hat guten Öldruck und einen sauberen Klang. Da der Wagen im Leerlauf etwas sägte und auch beim Hochbeschleunigen nicht sauber lief habe ich nun Ursachenforschung betrieben, Unterdruckschläuche ersetzt und einen Riss am Luftfiltergehäuse festgestellt.
Ein neues Luftfiltergehäuse war schnell bestellt, jedoch musste ich dann feststellen, das der Durchmesser der Ansaugrohre bei meinem SC 38mm ist und am Luftfiltergehäuse 44mm. Da ich im Web kein Gehäuse gefunden hab was einen 38mm Anschluss hat hier meine Frage(n):
Gibt es diese Gehäuse noch?
Gibt es ggf. andere Anschlussringe? (von 38mm auf 44mm)
Sollte ich auch in ein neues Gehäuse ein Pop off Ventil einbauen?
Vielen Dank und liebe Grüße
Stephan
Alt 14.09.2014, 20:19
Stephan
Hallo Stephan,
zunächst mal herzlich willkommen im Elfertreff bei den luftgekühlten Gußeisernen.
Viel Spaß mit Deinem SC und immer eine knitterfreie Fahrt.
Verrat mal das Baujahr, ich nehme an Du hast einen 2,7 l
Adapter von 38 auf 44 mm gibt es nicht, aber es gibt noch das Gehäuse (Airbox) mit 38 mm Anschlüssen.
PET 911 110 904 00
und ist sogar noch im PZ noch erhältlich.
oder hier
http://www.rosepassion.com/de/saisie
oder
http://www.mittelmotor.de/webshop/deutsch/mm.htm
oder
http://www.fvd.de/de/de/Porsche-0/91...ng-Search.html
oder
http://www.sierramadrecollection.com...istIds=&venID=
Eine Zündungsrückschlagklappe (pop valve) lohnt sich immer, dann sind die Auswirkungen von Zündungsrückschlägen (platzen der Airbox) Geschichte.
Alt 14.09.2014, 20:36
danke erst einmal für die schnelle Antwort. Es ist ein 3,0 l Modelljahr 80 (Motor. 930.07).
Danke und Grüße
Stephan
Alt 15.09.2014, 19:41
Hallo noch einmal,
da ich bisher von PZ und von Rose Passion Absagen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Luftfilterkästen mit 38er Auslass bekommen habe, gibt es in meinem Kopf einen Plan B falls kein Kasten mit 38er Öffnung zu bekommen ist.
Die Idee ist Distanzringe anfertigen zu lassen welche auf die Enden der Ansaugrohre kommen, den Außendurchmesser erweitern um somit den 44er Kasten normal befestigen zu können. Hat jemand Erfahrung damit?
Den einzigen kritischen Punkt den ich sehe, sind eventuell auftretende Verwirbelungen an den dann entstehenden Kanten im Übergang von den 44er Kastenausgang zu den kleineren Ansaugrohren. Wird dadurch die Laufeigenschaft spürbar beeinträchtigt?
Ich werde natürlich versuchen einen maßlich originalen Kasten zu bekommen dennoch erscheint mir dieser Weg gangbar für den Fall das...
Danke und Gruß
Stephan
Alt 15.09.2014, 19:56
Hallo Harald,
ich würde kein Stückwerk machen und kann mir auch nicht vorstellen, ob das wegen der Enge überhaupt machbar ist, da müssen ja auch noch Schellen drauf.
Es gibt noch genug Adressen, wo man das Original bekommen kann.
http://www.pelicanparts.com/cgi-bin/...on=91111090400
http://www.autoatlanta.com/results.php
Vorher würde ich aber mal die deutschen Adressen abfragen.
Alt 15.09.2014, 23:14
Otto H. Wegkamp Otto H. Wegkamp ist offline
Otto H. Wegkamp befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Bernd, Stephan,
Für meine beiden 912-er habe ich regelmässig in den USA Teile bestellt. Pelican Parts kann ich deshalb empfehlen, aber Auto Atlanta, auch bekannt unter AA, ist 'weniger empfehlenswert'. Hatte selber sehr schlechte Erfahrungen und viele Porsche-Liebhaber mit mir.
Gruss aus NL,
Otto
Alt 16.09.2014, 04:08
ManniB ManniB ist offline
Hallo Stephan,
in meinem '80er SC habe ich genau die gleiche Situation: in der Vergangenheit hat jemand scheinbar den Luftfilterkasten durch einen RoW mit den größeren Anschlüssen ersetzt. Meine Gummimuffen sehen so aus wie auf dem Bild. Scheinbar kann man die großen Muffen nehmen und an den kleineren Ansaugkrümmern so weit zusammen ziehen, dass sie sich anpassen. Bei mir funktioniert das jedenfalls prima.
Gruß, Manfred
Dateityp: jpg Sleeve old.jpg (69,0 KB, 17x aufgerufen)
Alt 16.09.2014, 08:40
Boxerdriver Boxerdriver ist offline
Boxerdriver befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Guten Morgen Stephan,
ich habe vor kurzem eine komplette Einspritzanlage von einem US.Modell 81 gekauft und könnte den kompletten Luftfilterkasten abgeben. Hat schon das Pop off Ventil eingebaut. Ich messe mal den Anschluss für die Ansaugkrümmer und melde mich wieder.
Gruss aus Karlsruhe von Max
Dateityp: jpg Luftfilter.jpg (99,5 KB, 28x aufgerufen)
Geändert von Boxerdriver (16.09.2014 um 10:31 Uhr).
Alt 16.09.2014, 21:01
Hallo Max, das wäre Klasse. Wenn der passt und der Kasten rissfrei ist würde ich Ihn gern nehmen. Bin heute dienstlich an Karlsruhe vorbei gefahren, hätte ich den Threat mal eher eröffnet.
Danke auch noch mal an alle für die Unterstützung, das ist toll.
Gruß Stephan
Alt 18.09.2014, 08:01
der Luftfilterkasten hat die 38/39 mm Anschüsse für die Einlaufrohre. Er ist komplett mit der Kraftstoffanreicherungsventil (Kaltstartventil) und ist rissfrei. Ein Halter für die Spanngummi wurde Kunststoffgeschweisst - ist i.O.
Aber Frage: Ist dein alter Luftfilterkasten nicht mehr reparabel ???
Bei Bedarf melde dich bitte.
Luftigruss aus KA von Max
Kann Dir weitere Detailbilder schicken, wenn Interesse.
Alt 07.09.2017, 15:23
Benutzerbild von sp16
sp16 sp16 ist offline
hänge mich mal mit dran
suche einen Luftfilterkasten mit 38mm Anschluss für einen 80er SC
Meiner ist defekt und wurde durch eine Edelstahl-Variante getauscht, soll jetzt wieder original werden. Ich hätte eig. blind die 44mm-Variante für den 3.0 SC bestellt, wurde aber stutzig bei den Einlaufrohren mit der Nummer 911.110.167.2R
Diese müssten laut Recherche für den 2.7er sein...
Alt 07.09.2017, 16:26
Hallo Stefan,
Die Airboxen mit 38 mm ports wurden von 1974 - 1977 und 1980 - 1983 verwendet.
1978 und 1979 wurden 44 mm ports eingebaut.
Bezugsquellen habe ich im Thread weiter oben genannt
Alt 07.09.2017, 16:28
habe aber gerade einen angeboten bekommen, der ist aus einem SC '83 mit 44mm
Alt 07.09.2017, 17:23
Hallo Stefan,
mein Luftfilterkasten ist noch zu haben. Er ist komplett und i.O.
Bei Bedarf kannst du dich melden.
Gruss aus dem sonnigsten Teil Deutschlands von Max
Alt 07.09.2017, 20:06
@ Max
PN ist raus
