Alt 16.09.2014, 08:17
Benutzerbild von gerahand
gerahand gerahand ist offline
gerahand befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
3,0 SC Service
Nach richtig schönen Ausfahrten möchte ich "Meinem" einen Service vor dem Winter bieten.
Was empfehlt ihr was alles zu machen, anzuschauen ist?
Motor wurde vor 1,5 Jahren 7000km überholt, Ölwechsel war im Frühjahr. Seit neustem "bellt" der Auspuff, in kaltem Zustand beim runterschalten kurz einmal, Kerzen?.
Wäre nett wenn ihr mir ein paar Empfehlungen geben könnt die ich dann mit meiner Werkstatt/Bosch Dienst besprechen kann.
VG
Alt 16.09.2014, 08:50
Nun ja, wenn Du eh zu einem ordentlichen Boschdienst bzw. zu der Werkstatt Deines "Vertrauens" gehst, sollten die Dir schnell sagen können was bei so einem Check gemacht werden müsste.
1. Du sagtest der Motor wurde vor 7.000 km überholt. Wurden seitdem die Ventile mal eingestellt? Denn normalerweise werden diese bei Zusammenbau für die Einlaufphase mit 0,15 mm eingestellt und sollten nach 2.000-3.000 km auf die üblichen 0,10 mm eingestellt werden. Denn die Ventile setzen sich zu anfangs, wenn auch minimal.
2. Was das Bellen angeht, da denke ich meinst Du eine Fehlzündung? Also ein Knallen? Wenn Du runter schaltest, auf wieviel Umdrehungen geht der Motor dann ca. hoch, wenn's knallt?
Wie auch immer, bei der Werkstatt werden sie den CO-Wert prüfen, viell. läuft er in der Kaltphase etwas zu mager. Zudem werden sie viell. auch das Kerzenbild checken, was aufschlussreich sein kann.
Alt 16.09.2014, 10:31
VG
wie User Andrew schon sagte, Ventile nachstellen
für die Überwinterung:
Reifendruck um 1 - 1,5 bar erhöhen
evtl. auf Styroporplatten stellen um Standplatten zu vermeiden.
Tank randvoll machen
Batterieerhaltungsgerät anschließen, um den Ruheverbrauch abzudecken
(Zeituhr, Alarmanlage etc.)
Scheiben ein Spalt breit öffnen
Wenn Feuchtigkeit droht, Schüssel mit Salz auf den Boden stellen
Hilfreich ist ein diffusionsoffenes Car Cover
Weitere Maßnahmen an der Technik sind nicht erforderlich.
Fehlzündungen können meist mit etwas früherer Zündung behoben werden.
Geändert von Einstieg (16.09.2014 um 15:17 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
