Alt 19.09.2014, 07:40
Benutzerbild von Badmobil
Badmobil Badmobil ist offline
Badmobil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klimaanlage umrüsten
Brauche mal wieder etwas hilfe
Würde sehr gerne meine Klimaanlage ans laufen bringen
Habe einen US 911 in der Anlage dürfte noch R12 sein? (wenn noch was drin ist geht minimal würde ich sagen!)
Brauche da paar Daten Füllmenge u.s.w.
Umrüsten auf r134A oder auf r413?
Trockner hat er konisches Gewinde oder mit O-Ringen?
Adapter zum Füllen der Anlage?
Winkelstücke bauen sehr hoch und wie auf dem Bild zusehen ist da wenig Platz.
Also Fragen über Fragen
Wer hat vielleicht paar Daten für mich?
Tipps Tricks u.s.w.
Bin über jede Info froh (außer komplett ausbauen weil mehr Leistung)
Bin schon gespannt wer da was gemacht hat und es geht?
Badmobil aus Köln
Dateityp: jpg IMAG4895.jpg (56,4 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG4889.jpg (53,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG4886.jpg (80,4 KB, 33x aufgerufen)
Porsche 911 SC Bj.1979 180 PS US Ausführung, VW Käfer 1302 mit Typ4 Kummetat Motor, VW T3 Bus California.
Alt 19.09.2014, 15:50
Im grunde alles so einfach wie brot aufschneiden oder ne' flasche bier oeffnen.
1. option
Anlage auf dichtheit pruefen lassen. R12 im internet besorgen (gibt da noch grosse bestaende) und klima auffuellen. Ich glaube (und das sollte auch fuer D gelten), dass offizielle werkstaetten R12 absaugen, aber nicht mehr fuellen duerfen. Damit bist du mit R12 in der grauzone, wenn wir mal den umweltaspekt ausser acht lassen.
2. option
Umruesten auf R134a ist einfach. Kompressor ausbauen (lassen). Das alte oel (mineral) ablassen und mit neuen oel (esther) fuellen. Die alten fuellstutzen wechseln oder mit adptern versehen (R134a hat andere masse). Verschiedene verbindungsstellen brauchen andere o-ringe.
Wichtig ist am ende, dass die anlage mit der richtigen menge und druck befuellt wird. Hier wird meistens geschludert und dann kommt das alte jammern "War alles mit R12 viel besser ..."
Die umruestung beim GUTEN fachmann machen lassen. Du sollest dein auto an einem tag zurueckhaben.
M.m.n. ist R134a besser als kuehlmedium als R12. Rein rechnernisch hat R134a mehr BTU als R12 WENN die anlage richtig befuellt wird.
Alt 19.09.2014, 18:59
R12
Hab kein R12 zum füllen gefunden?
Gibt es da noch Restbestände?
Badmobil
Alt 19.09.2014, 20:39
Das wirst Du auch nicht mehr finden - zumindest in Verbindung mit jemanden, der Dir das Zeugs auch in die Anlage reindrückt...
911SC Targa 1980 ROW
Restaurierung unter:
Alt 19.09.2014, 21:42
Zitat von Badmobil Beitrag anzeigen
Da musst du schon ein wenig graben - eBay, kleinanzeigen, ...
Fuer das zeugs wird keine werbung mehr gemacht. Die restbestaende werden im untergrund verkloppt, fuer teures geld.
Wie auch Jens bestaetigen kann, offiziell darf das keine werkstatt mehr in die hand nehmen oder deine anlage befuellen. Da musst du dich auf fluesterpropaganda verlassen.
Ich wuerd' mich fuer die umruestung auf R134a entscheiden. Je nach zustand deiner anlage, sollte dass erschwinglich sein. Hier kannst du die umruestung fuer unter $500 haben. Ich denke, dass sollte sich auch in der guten alten heimat bewerkstelligen lassen.
R134a hat einen besseren wirkungsgrad als R12 - auch wenn dir alte puristen was anderes aufschwaetzen wollen. Um den wirkungsgrad von R134a auszunutzen, muss die anlage eben EXAKT befuellt werden. Wirst dich wundern, wie kalt dein 911er sein kann.
W
Alt 20.09.2014, 17:28
tiras tiras ist offline
Hallo ???,
die einfachste Umrüstvariante auf 134a wird meines Wissens von der Fa. CGS Handschug in Heinsberg angeboten (kannste googeln).
Unter "Produkte" - "Umbau R12" findest du den "Retrostick". Das Addidiv einfüllen, die neuen Füllanschlüsse auf die alten schrauben - das war's. Durch das Additiv wird das alte Kompressoröl 134a-tauglich und du musst kein PAG-Öl verwenden.
Das System funktioniert - leider kriege ich auch für diesen Hinweis wieder keine Provision.
Klaus
Alt 20.09.2014, 18:24
Danke für die Infos
Danke für die Infos
Bin immer noch Tipps u.s.w. am suchen und auch hier in der nähe (Köln)
Gucke noch
Mit den neuen Anschlüssen und Adaptern bin ich noch nicht so ganz klar!
Muss die Haube ja noch zu bekommen siehe Bilder
Badmobil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
